Styra motor med en H-brygga - funkar ej
Postat: 4 juni 2008, 14:21:09
av Scarface
Först av allt måste jag säga att jag har noll kunskap om att styra elmotorer. Sökte på forumet och hittade denna.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ga&start=0
Har kopplat upp $tiffs brygga och det går att styra motorn fram men vänsta 510:an blir rejäl varm, ryker om den. Ett antal transistorer blev sönderbrända.
Styra bak går ej, inte heller broms funkar. Spec på motorn
http://www.johnsonmotor.com/mediando/in ... roduct=469
Var gör man fel?
Postat: 4 juni 2008, 14:44:12
av peter555
Den där kopplingen har diskuterats i ett antal trådar, den är inte bra. Du ska styra varje FET med en individuell styrsignal. Om du söker lite här kan du hitta flera exempel på bra bryggor.
Postat: 4 juni 2008, 14:48:05
av Andax
Motorn som du använder har ju en ganska hög strömförbrukning. 2.43A i No-load ström och 60A i stall ström. Enl $tiffs inlägg ska transistorerna klara 5A. Men det förmodar jag är om man har tillräcklig kylning.
Postat: 4 juni 2008, 14:57:14
av Scarface
Nu funkar både fram och bak. Bytte ut de 2 övre transistorerna mot BD679G. Problemet med bromsen kvarstor dock.
Vilka transistorer/FET:ar skulle ni rekommendera att driva en sådan motor?
