Timer, hjälp
Postat: 12 maj 2008, 20:54:02
av xobx
Hur gör man lättast en "timer" som ger ut en hög signal i x antal sekunder efter den fått in en hög puls?
Har försökt med en 555 men har inte fått det funka.
Postat: 12 maj 2008, 21:02:14
av peter555
Jag brukar aldrig använda den kretsen men vid en snabb titt verkar den vara active low på trig och utgång. Du kanske kan invertera signalerna ?
Postat: 12 maj 2008, 21:08:02
4538 kanske?
Postat: 13 maj 2008, 21:45:35
av Tony
Ingången på NE555 är som sagt aktivt låg och den kräver pullup.
Gör en transistorswitch:
Sgnal---[10kΩ]---Q1_bas
Vcc---[10kΩ]---[555_Trig]---Q1_kollektor
GND---Q1_emitter
Utgången är aktivt hög så där behöver du inte göra något.
