				MHz klass d
				Postat: 21 april 2008, 21:57:46
				av Tekko
				Hade lite tråkigt igår samt var lite inspirerad av en kompis, så jag petade ihop en liten förstärkare.
Resultatet:
http://diymania.hv4all.com/selfosc%20classd/new/MCD/
kompisen:
www.class-d.net
				Postat: 21 april 2008, 22:33:46
				av rehnmaak
				Du är så hemlig Tekko
När får vi se ett schema på skapelsen?
Det blir alltså en pulsbreddsmodulerad signal på utgången från komparatorn som sedan filtreras? Men jag kunde inte se att pulsbredden varierade på scopet...
				Postat: 21 april 2008, 22:53:01
				av JimmyAndersson
				Mycket spännande förstärkare! Vill veta mer.
Tittade
här men det var flera av bilderna som inte ville visas.
Jag tar också mer än gärna emot ett schema.
				Postat: 22 april 2008, 07:39:26
				av $tiff
				Med någon MHz som switchfrekvens har man ganska mycket tomgångsförluster med fälteffekttransistorer?
Saknar också lite info om vad du egentligen gjort.
				Postat: 22 april 2008, 12:28:27
				av Johan.o
				(edit: Strunt samma..)
Kul med en sida att kika på..
Enkla och gulliga små klass D förstärkare.
				Postat: 22 april 2008, 16:53:38
				av Tekko
				Detta svängdes ihop unbder loppet av några timmar så något schema har inte ritats + att jag inte har någe sånna program på denna burk.
Varför det inte syns nån modulation på skopet är för att det var så låg volym, kameran tyckte dock att det va högt, + att kameran inte kan snappa upp små och snabba pulsbreddsändringar.
				Postat: 22 april 2008, 17:02:08
				av rehnmaak
Det går fint med ett handritat schema på papper och ett foto
				Postat: 24 april 2008, 11:57:01
				av Tekko
				Nu har jagh mätt lite, tyvärr sög ljudkortet så jag fick ta till fft med ett oscilloskop.
Såhär mätte ljudkortet med loopback:
http://diymania.hv4all.com/laptopsoundcardmeasurement/
En fft på stärkarn:
http://diymania.hv4all.com/selfosc%20cl ... ampfft.bmp
				Postat: 24 april 2008, 12:54:45
				av kimmen
				Är det en LM311 och två fetar eller? Hur driver du gatearna?
				Postat: 24 april 2008, 14:26:50
				av Tekko
				det är en LM311P och en TC4422.
				Postat: 25 april 2008, 22:19:50
				av Tekko
				Här finns schema nu:
				Postat: 26 april 2008, 21:46:19
				av Tekko
				Och nu är en stereoverre byggd:
länk
				Postat: 26 april 2008, 22:12:15
				av rehnmaak
				Borde det inte gå att bygga den med dubbel matning för att slippa kopplingskondensatorerna? (Framför allt på utgången)
Det borde väl gå att bara ta bort R4, C1 och C2 isåfall?
				Postat: 26 april 2008, 22:48:30
				av Tekko
				Visst det går men jag har inga 7.5v spänningsreggar.
				Postat: 3 maj 2008, 20:31:05
				av Tekko
				Nu håller jag på att konfigurera om stereosteget till split supply.
Den kommer altså att se ut
såhär.
