två datorer en mus (software switch för linux/ubuntu)
Postat: 7 mars 2008, 09:59:59
av AndLi
Letar efter ett program som kan fjärrstyra en ubuntu burk men använda datorns egna skärm...
Hittade http://www.maxivista.com/index_kvm.htm för windows, så ni förstår vad jag är ute efter..
edit: synergy verkar vara vad jag letar efter...
Postat: 7 mars 2008, 14:08:55
av korp
Japp, instämmer. Synergy är värt att kolla på.
Postat: 7 mars 2008, 19:58:11
av Micke_s
Synergy fungerar tills UAC:n kommer fram, sedan är man stekt.
Postat: 7 mars 2008, 20:57:29
av ehf
För den som inte orkar ta reda på det själv: http://synergy2.sourceforge.net/ :)
Postat: 8 mars 2008, 00:43:26
av korp
Micke_s, det verkar finnas sätt att fixa det (se speciellt kommentarerna). Fixing Problems with Synergy on Windows Vista
Postat: 8 mars 2008, 10:44:44
av Micke_s
Nackdelen är att du tappar effekten av UAC:n
Postat: 8 mars 2008, 22:26:54
av korp
Micke_s, på vilket vis då? I kommentarerna finns tips på hur man startar Synergy med administratörsrättigheter istället för att inaktivera UAC.
Postat: 9 mars 2008, 15:56:12
av Micke_s
Jag tänkte att de flesta kör som administratörer i windows default och då borde det innebära att om de är inloggade på det kontot kan göra vad som helst.
Förhoppningsvis så tänker folk som använder Synergy på detta.
Postat: 10 mars 2008, 14:41:18
av AndLi
UAC tror jag inte jag kommer få problem med under Ubuntu :)
Däremot går det inte att få liv i skärmen efter den har slocknat och gått ner i sparläge på klienten utan att röra på den "riktiga" musen... (den vanliga skärmsläckaren vaknar den dock ifrån)
Postat: 10 mars 2008, 21:35:37
av korp
Micke_s, ah. Nej startar man Synergytjänsten med administratörsrättigheter så är det i princip lika säkert som att ha andra tjänster som snurrar på samma vis, så gör man det på rätt sätt så ska det gå fint.
