Hur göra så att oscilloskop linjen blir rak?
Postat: 6 mars 2008, 15:24:35
av ElectricMan
Jag fick ju ett OS-1000 men linjerna är inte raka dom lutar neråt, jag läste nån stans att det gick att fixa på det oscilloskopet men jag hittar inte inställningen på mitt... Nån som vet?
Postat: 6 mars 2008, 15:31:50
av PeterH
Om du menar att *hela* linjen lutar (den är alltså inte böjd) så brukar det vara ett hål i fronten där man kan stoppa in en skruvmejsel. Det är så för att man inte ska komma åt den av misstag.
/PeterH
Postat: 6 mars 2008, 15:48:17
av ElectricMan
Ja, men det finns bara hål till annat
Dom tre hål som finns är till fokus och ställa dom i höjdledd (det är två hål för det, en till vardera linje)
Postat: 6 mars 2008, 15:51:37
av Electricguy
det brukar stå trace rotation där man ska skruva. men på mitt gamla fick man skruva loss bildröret och vrida på det.
Postat: 6 mars 2008, 15:52:31
av ElectricMan
Nåt sånt har jag inte sett
EDIT: Aha det kom mer på ditt inlägg
Postat: 6 mars 2008, 15:59:17
av Electricguy
japp
om det går att vrida på bildröret från baksidan så kan du ju testa med det.
Postat: 6 mars 2008, 17:00:32
av prototypen
Jag har bara behövt vrida på ett skåp och den ratten satt på baksidan.
Protte
Postat: 6 mars 2008, 18:39:21
av peter555
Om justeringen görs genom att vrida på CRTn måste det vara ett väldigt enkelt scope. Justeringen är till för att kompensera för det jordmagnetiska fältet som varierar från plats till plats.
Postat: 6 mars 2008, 19:36:28
av bearing
Jag har ett som går att ställa på golvet med skärmen uppåt. Man behöver justera varje gång man ändrar läge. Potentimetern sitter till höger om skärmen, i linje med tidaxeln.
Postat: 6 mars 2008, 21:52:23
av ElectricMan
Det blev att vrida på skärmen
Nu är det rakt
Måste ha skakats vid transporten, så löst som den satt
Postat: 7 mars 2008, 07:23:06
av Electricguy
hehe, okej vad bra
