Sida 1 av 4
				Hur kopplar jag denna LCDn?
				Postat: 20 februari 2008, 22:48:35
				av Appotus
				Hej
Jag hade tänkt köpa denna LCD displayen:
http://www.kjell.com/?item=90215
Det jag nu undrar är hur jag kopplar denna till datorn och vad för komponenter jag behöver.
Tacksam för svar
				Postat: 20 februari 2008, 22:57:43
				av peter555
				Om du söker här på LCD så finns det flera trådar med utförlig information.
				Postat: 20 februari 2008, 23:08:02
				av Appotus
				Jag har sökt och 95% av alla trådar gäller frågor om LCD displayer som styrs av någon form av mikroprocessor. Resterande har inte besvarat mina frågor.
				Postat: 20 februari 2008, 23:13:56
				av Xerxes
				Postat: 20 februari 2008, 23:40:52
				av peter555
				Det var tydligen display man skulle söka efter, här är en.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ht=display
				Postat: 21 februari 2008, 19:39:27
				av Appotus
				Tack så mycket för länkarna. Förstår nu nog hur jag ska koppla in den. Men det jag funderade lite på är att det står att den ska ha 5 V men backlighten ska bara ha 4,5V. Ska jag ha några motstånd inkopplade på nån lina?
Jag har hittils inte kopplat in något, har bara gjort klart skrivarkabeln.
Datablad:
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... /90215.pdf
Koppling jag går efter:
http://www.omnipotens.info/NTM/LCD_koppling.jpg
				Postat: 21 februari 2008, 22:03:29
				av peter555
				Det är vanliga LEDar i backlighten så du måste ha ett strömbegränsningsmotstånd.
				Postat: 21 februari 2008, 22:05:15
				Backlighten ska INTE ha 4,5V!!!
Den ska ha xmA och har DÅ (typisk) 4,5V över sig, detta betyder att du ska montera ett motstånd som strömbegränsare, kolla i wikin om detta.
				Postat: 21 februari 2008, 22:42:50
				av Appotus
				okej, ett motstånd är det som gället då, men hur menar du då icecap? Vilken wiki?
Edit: Är det ett 10ohms motstånd jag ska ha på backlighten? och sen ett 10-20k motstånd på kontrasten? Ber om ursäkt för att jobbiga frågor men är ganska grön på detta.
Hitta ett bättre datablad:
http://www.arrowtech.cn/CN/upload/ATM1602B.pdf
				Postat: 21 februari 2008, 23:12:39
				av sodjan
				10 ohm kan vara OK, kanske att lite mer också fungerar bra.
Det beror även lite på hur "ljus" du vill ha den.
För kontrasten brukar en 10 k *pot* (inte motstånd) vara så gott som standard.
				Postat: 22 februari 2008, 07:35:36
				av Appotus
				vad är en "pot"? funkar det med ett 18 ohms eller blir det för mycket för backlighten?
				Postat: 22 februari 2008, 11:54:08
				av Housepainter
				"pot" är en förkortning av potentiometer - som är ett motstånd som man kan justera resistansen i.
Wiki ang pot
Elektronikforumets Wiki
				Postat: 22 februari 2008, 17:03:45
				av Appotus
				Jag har gjort om kopplingen lite. Stämmer denna bra?
Är det något jag har glömt eller missat? 18ohm kör jag på backlighten eftersom det kan jag köpa från kjell i butik så slipper jag vänta och pröjsa frakt.
http://www.omnipotens.info/NTM/koppling2.jpg
				Postat: 22 februari 2008, 18:10:56
				av sodjan
				Vad är vad ?
				Postat: 22 februari 2008, 18:17:33
				av Appotus
				Hur menar du? Datablad finns längre upp i tråden eller hur menar du?
