Antennfråga (två "komm-radios" stör varandra)
Postat: 14 februari 2008, 22:06:24
Ja, då ska jag med detta inlägg erkänna min totala novis inom radio-teknik.
På mitt jobb (stor tågterminal) så har vi ett sambandssystem bestående av fast monterade enheter monterade på kontoret och i truckar/kranar samt ett gäng lösa "walkie-talkies".
Vet tyvär inga tekniska detaljer kring systemet men jag kan nog ta reda på det om det är nödvändigt.
Saken är den att på kontoret så har vi två "fasta enheter" som står ca 1,5 meter ifrån varandra. Dessa två stör varandra vid sändning även fast man har de inställda på olika "kanaler". Det varierar väldigt mycket i hur mycket det stör och kan vara allt ifrån ingenting till att det är fullkomligt omöjligt att använda mer än en enhet i taget. Har inte sett något mönster i detta.
Det känns som att det bästa skulle vara att ha en antenn på varsin sida om huset kopplat till varsin radio men det kan man nog utesluta att det kommer hända eftersom det här med att få tummen ur inte är någon färdighet som skiner igenom hos någon på arbetsplatsen, chefer ej undantagna.
Stora, "riktiga" antenner på utsidan kanske dessutom kunde hjälpa den ganska kassa mottagningen jämfört med de små gummiklädda metallspetten som sitter där nu. Men som sagt, glöm det.
Det jag undrar över är en eventuell enkel lösning som jag gärna betalar för själv om jag slipper de otroligt störande och oförutsägbara störningarna.
Jag tänker bara att jag köper ett par "några meters" koaxial-kabel (med lämplig impendans) med BNC-anslutningar och drar helt enkelt isär antennerna kanske 5 meter. Antennerna är ca 30cm och 20cm långa. Någon sa att det satt 30cm på båda radioer först men att man bytte till en mer strypt variant för att dämpa fenomenet.
Nå vad tror ni? Dödfödd nödlösning? Behövs mer teknisk info för att uttala sig i frågan?
Kom på en till grej som jag inte tänkt på tidigare. På ett annat ställe på kontoret står två radioer typ en decimeter ifrån varandra och dessa stör, mig veterligen, aldrig varandra. De används inte alls lika frekvent så det kanske inte märks lika tydligt/ofta heller. En av dessa radioer ser dessutom ut att vara av modärnare grässnitt...
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
