inverter till 15tums skärm(bakgrundsbelysning )
Postat: 11 februari 2008, 13:12:25
av ralleville
Hej
Vad skulle ni göra i detta fall, skärmen en Hatteland 15" utan belysning.
Skärmen går i normala fall att dimma ner till noll belysning .
Felet är i invertern som matar rören ( två stycken)
Försökt mäta med Fluken på ingången till invertern , där är det dött fastän moderkortet ger ut 13 och 5 volt
Och tack vare detta forum och bengt-re s råd ( se tråd : koppla en inverter från en skanner ) så fick jag aningen ljus i ena av rören , testade bara ena röret .
Men jag har inga grundkunskaper hur detta är byggt .
Kortet är fast i en enhet som ger ut högspänning till rören; här har jag inte mätt pga rädslan för högspänningen som inte finns !Till rören går ett kontaktdon som har tre anslutningar , varför tre stycken sladdar ?
Är det kopplat i serie eller ....
Vid testningen så hade plotterinvertern endast två kablar , och de chansade jag på att koppla in i några av dessa tre kabeluttag.
Hur skall jag göra för att få igång detta ?
Kan man köpa nån standard inverter , hur går det med pinnarna och anslutningar ?
Har hittat tillverkaren av invertern , det är ett bolag i USA . acipower.
Har inte fått svar därifrån , de säljer väl bara minst 50 stycken .
Modellen heter AC2-12-1049 och det finns bra beskrivning här , men jag vet inget om vcntl, tbd/+5v och annat .
Om någon vänlig skäl kunde beskriva vad det är frågan om ,så har jag dagen och tron på medmänniskorna räddad .
tack
ralle
Postat: 11 februari 2008, 13:22:41
av anrhm
Tywong888 på Ebay säljer invertrar. T.ex item 170192093155.
Har själv handlat av honom utan problem.
Postat: 11 februari 2008, 18:43:11
av kimmen
3 anslutningar beror sannolikt på att rören parallellkopplas - men de behöver varsin ballastinduktans eller kapacitans för att dela strömmen lika. Annars kommer bara röret som tänds först att lysa om man hade parallellkopplat från början.
Postat: 11 februari 2008, 20:19:27
av probe
Ibland är det en tom pinne mellan de som är anslutna för att öka isolationsavståndet.
Postat: 12 februari 2008, 07:51:20
av ralleville
Jag hade helt fel, det finns fyra rör .
Hittade en beskrivning på inverter -tillverkarens hemsida och pinnarna till rören är nu så här .Pinne 1 är CCFL Common , pinne 13 , 11, 9 och pinne 7 är CCFL 1, 2, 3 ,och 4.
Sorry om jag råddade bort er .
Tror ni nu jag kan köpa nästan vilken som helst inverter med fyra utgångar och koppla med trådar " hur som helst " eftersom originalinvertern är mycket smal , endast 23 mm och står med kanten lodrätt upp.Bredare ryms inte , det kommer att ta i skyddsplåtar
Av de inkommande stiften på invertern är pinne 1 och 2 , = +12 volt,
pin 5 = enable ( vad är detta ? ) och pin 8 PWM OUT , mättes till antingen 0, 5 volt eller 12 volt beroende på brilliancen .
Dessutom enligt broschyren . är pin 6 = vcntl , pin 7 = tbd/+5V out och dessa ligger på noll hela tiden
Tacksam för svar
ralle
