Snabb pnp fråga
Postat: 10 februari 2008, 10:10:26
av victor_passe
Hej, jag undrar bara om detta är rätt sätt att förstärka en mycket svar ttl signal till en annan ttl krets, spänningen sjunker till 0.5V med belastningen.
http://www.mayothi.com/images/transistor6.gif
Fast istället för led+motstånd så ska jag ha den andra ttl kretsen.
Jag ska alltså förstärka en positiv signal till en positiv signal som an leverera hörgre ström.
Och ca vilken bas resistor/trissa ska jag ha om krets2 drar 33mA
Postat: 10 februari 2008, 10:30:05
av danei
om det är ttl så ska du ju inte behöva förstärka. Kan du förklara hela problemet. Men annars funkar det nog som du beskriver.
Postat: 10 februari 2008, 10:35:55
av Marta
En väldigt luddigt ställd fråga. Förklara bättre vad det är Du vill göra så det går att ge ett vettigt svar.
Rent generellt, för att driva en TTL-ingång från en trissa skall Du ha en NPN mot GND och ett motstånd på t.ex. 2k2 till Vcc som pull-up.
För att driva något strömkrävande från TTL är det bäst att även då använda en NPN, eftersom utgången inte dras ända upp till Vcc. Dessutom har Du då även fördelen att kunna driva något som kräver mera än +5V och dessutom har annan spänningsmatning än logiken.
Om saken som skall drivas måste matas mellan drivare och GND så använd två trissor, en NPN som driver en PNP för att mata lasten. Glöm inte motsåtndet mellan bas och emitter på PNP, det är ett vanligt nybörjarfel.
Postat: 10 februari 2008, 10:39:03
av victor_passe
Min parallell port ska driva en cmos 4511
4511:an kräver 33mA på ingångarna och det kan porten inte ge så signalen sjunker till 0.5V istället för 5V.
Hur löser jag det?
Postat: 10 februari 2008, 10:46:39
av peter555
Om det går så mycket ström in i ingången har du med säkerhet bränt upp den.
Postat: 10 februari 2008, 10:48:25
av danei
Då är det inte ttl. Men cmos ska väl dra mindre än ttl. Det låter spontant fel.
Postat: 10 februari 2008, 10:51:53
av Henry
Bra mycket mindre, dessa har ju cmos ingångar imotsats till bipolära ingångar hos TTL kretsar.
Angåedne schemat; om du lägger +12 till basen på en PNP transistor så stryps den kopplar du däremot basen till jord så leder den på det sättet som det är kopplat i schemat. Om du skall ha + ut vid + in med det schemat så är det en NPN som gäller, även om det visserligen ändå går att ordna + in + ut med en PNP med en komponent extra.
av Marta
Är matningsspänningen till så att det finns Vdd +5V på Din 4511?
Är den det och strömmen blir så hög till ingångarna har Du antagligen gett 4511 en ESD-smäll så den är sönder.
Postat: 10 februari 2008, 10:53:54
av victor_passe
Om jag kopplar den till labbaget och matar med det på ingångarna så funkar den fint. samma med de 2 andra jag har.
Postat: 10 februari 2008, 10:56:32
av Marta
Rita upp schemat på Din aktuella koppling och posta det. Skriv ut alla värden och matningsspänningar. Det hela är alldeles för luddigt för att kunna besvaras som det är nu.
Postat: 10 februari 2008, 11:07:51
av victor_passe
Ja, nu komm jag på en sak. jag kör med 150ohm pulldown på ingångarna.
Det är för lågt va?
150/5=33mA
Att jag inte tänkte på det.
Postat: 10 februari 2008, 11:08:39
av peter555
Varför ska du ha pulldown om du kopplar den direkt till processorn ?
Postat: 10 februari 2008, 11:09:17
av victor_passe
På de 4 ingångarna till cmosen alltså. behöver jag inte det?
Postat: 10 februari 2008, 11:10:37
av peter555
Nix
Postat: 10 februari 2008, 11:14:25
av victor_passe
JA! nu funkar det!
Tack alla ty ni äro en oändlig källa av kunskap!
