Lamphållare glödlampa
Postat: 9 februari 2008, 14:04:01
av chrille112
Någon som vet vart man hittar hållare till lampa nr 7? Helst inte ELFA
Postat: 9 februari 2008, 14:26:28
av grym
ett par bockade plåtbitar med några hål i?
vilken spänning?
kollat biltemas prylar som har den lampan?
Postat: 9 februari 2008, 14:29:34
av chrille112
Jo, fast jag hade hoppats på en färdig lösning. Det är 12 V lampa
Har kollat biltemas prylar, men den billigaste jag hittar kostar 39 kr, och jag behöver för 4 lampor så det blir lite dyrt :/
Postat: 9 februari 2008, 14:31:22
av PeterH
Borde inte en vanlig hållare för säkringar (6x30) kunna funka?
/PeterH
Postat: 9 februari 2008, 14:33:09
av chrille112
Det borde det nog. Vart får man tag på det? På biltema hade de bara hållare för platta säkringar
Postat: 9 februari 2008, 15:18:29
av PeterH
...Helst inte ELFA...
Tyvärr så är det nog det bästa tipset även om fler har dom, har tyvärr inte det i huvudet. Ett annat tips kan vara Google?
/PeterH
Postat: 9 februari 2008, 15:55:41
av chrille112
Jag har försökt googla, men lyckas inte hitta något
Anledningen till helst inte ELFA är att det ligger för långt bort, och då måste jag beställa hem och det tar tid.
Hur är det med hållare till de andra lamporna då, kan det vara lättare? Hittade inget på biltema för dem heller
Postat: 9 februari 2008, 18:05:26
av danei
Elfa är annars snabba att leverera. Du har prylarna på tisdag.
Postat: 9 februari 2008, 18:14:21
av chrille112
Men jag skulle ju vilja ha dem imorgon...
Förstår inte att det ska vara så svårt att hitta hållare?
Är lite inne på att göra egna just nu, att bocka en liten tunn bit plåt med ett hål i. Problemet är att jag inte direkt har någon verkstad, har bara ett litet bord i lägenheten. Så jag slipper helst.
Bäst av allt vore att hitta en säkringshållare som PeterH säger, på annat ställe än ELFA. Alternativt någon armatur man kan dissikera
Postat: 9 februari 2008, 19:24:52
av peter555
OK kanske ?
Postat: 9 februari 2008, 19:38:35
av Cryptomaster
På clas ohlson bland 12 volts prylar kanske.
Postat: 9 februari 2008, 19:43:58
av chrille112
har letat på Classes hemsida men inte hittat. OK kanske har, men jag tror inte det?
Postat: 10 februari 2008, 00:28:19
av Andy
En större bensinstation (truckstop) bör kunna ha sidomarkeringsljus (gula rektangulära) av lite äldre datum, där sitter den typen av lamp hållare. Såvida de inte är för moderna för då är det LEDs!
Innerbelysning i äldre bilar har ofta denna typ av hållare.... bilskrot!
Postat: 10 februari 2008, 14:13:50
av chrille112
Äsch, jag får nog beställa från ELFA. Har kollat runt, och lyckas inte hitta någon annan stans. Kollat in den här på ELFA:
33-154-21
Jag har tyvärr inget skjutmått, men jag får diametern på kontaktytan på lampan till 8 mm, och så stora hållare verkar inte EFLA ha?
Har tittat bland deras andra lamphållare, men lyckas inte hitta någon som fungerar:
lamphållare hos ELFA
Postat: 10 februari 2008, 15:35:04
av PeterH
