				UV-led box
				Postat: 4 februari 2008, 19:00:48
				av swirve
				Har saknat o kunna göra mönsterkort sen jag började plugga i höstas (den stora uv-lådan står hos föräldrarna) så jag tänkte jag skulle vispa ihop nåt litet lätt med uv-dioder. Beställde 100 dioder för 60 spänn på ebay och snickrade ihop detta i helgen. har bara testat o exponera en litenliten bit, men det blev fullt godkänt!  4 min exponeringstid, framkallade i kaustiksoda (för första gången, kommer aldrig mer köpa oranga påsar...) och sen etsade i orange-påse-pulver. Måste få tag i lite bättre kemikalier, tar ju 10-12 min o etsa ett kort...
Här är lite bilder:
edit:  Minskat bilderna (fan, största tillåtna storlek syns ju knappt på min gigaaant-skärm
				Postat: 4 februari 2008, 19:07:58
				av chrille112
				Smidig lösning!
				Postat: 4 februari 2008, 19:11:37
				av Fritzell
				Gratulerar, ser bra ut.
Till etsning använder du enklast saltsyra och väteperoxiden du kan köpa på närmsta färgaffär. Blanda 2 delar vatten (funkar med 3), 1 del saltsyra och 1 del väteperoxid.
				Postat: 4 februari 2008, 19:15:56
				av Cryptomaster
				Gud vad trevligt det där !
Nästan så man skulle försöka sig på nått sådant, har du några specar på dioderna ?
				Postat: 4 februari 2008, 19:17:49
				av swirve
				Dioderna är köpte här:
http://stores.ebay.com/Sure-Electronics
Jag har totalt 66st på ett veroboard.
Tillägg:  Totalt tror jag jag lagt ner ca 120 spänn för detta. otroligt billigt!
				Postat: 5 februari 2008, 00:12:33
				av Cryptomaster
				Vad är det för typ av "glas" du lägger korten på ? Är det en liten skiva plexi ?
				Postat: 5 februari 2008, 11:53:26
				av swirve
				Japp det är plexi! 2mm
				Postat: 5 februari 2008, 13:04:22
				av Pehr
				Vilken våglängd bör man ha på dioderna? antar att vanliga 'UV'-dioder som säljs på kjell och tradera inte funkar (omkring 400 nm)...
				Postat: 5 februari 2008, 13:48:50
				av blueint
				Under 400 nm, men dom artiklar jag läst är det inte jätte kinkigt. Man får ev längre exponeringstid.
Däremot så är avgiven ljuseffekt, och strålningsvinkel sånt som kan göra det surt.
				Postat: 5 februari 2008, 14:21:29
				av Pehr
				Postat: 5 februari 2008, 16:03:28
				av swirve
				Stämmer bra det!
				Postat: 6 februari 2008, 16:57:11
				av swirve
				Postat: 6 februari 2008, 17:28:16
				av blueint
				3-5 minuter är optimalt då
200 mcd..
(200/1000) / ((0.00254*6)**2) = 861 cd/m²
				Postat: 6 februari 2008, 17:55:08
				av falt
				Vad tog dem i frakt för lysdioderna?
				Postat: 6 februari 2008, 18:35:03
				av swirve
				Fast de siffror de anger går nog inte riktigt att lite på... Det angavs forward-votage till 3,4V, men det är 3,7V i verkligheten.
