Rosa eler svart färg på elektrolyt (i 80-talsmaskin)?
Postat: 4 februari 2008, 18:17:02
av torsig1967
Håller på att byta gamla kondensatorer i ett elektroniskt instrument från 80-talet (Omnichord).
Det dräller av små elektroyter på 1 uF/50 v/85°.
Av någon anledning är de rosa på en del platser och svarta (vanligast) på andra platser. De är exakt lika stora. Vad skiljer?
Postat: 4 februari 2008, 18:18:54
av sodjan
Färgen ?
Postat: 4 februari 2008, 18:19:21
av Fritzell
Tillverkare?
Postat: 5 februari 2008, 20:53:01
av torsig1967
De svarta är Sanyo och de rosa-lila vet jag inte.
Alla andra kondesatorer i maskinen är svarta.
Bortsett från de grundläggande värdena (1uF/50v/85°) finns följande text:
De svarta:
"Sanyo"
"0.E 44"
De rosa-lila:
"A CE" (eller möjligen en triangel och "CE")
"M"
Här är en bild:
http://www.sigvardson.se/public/elytbil ... orumet.jpg
De sitter alltså alldeles bredvid varandra på samma kretskort och har identiska värden. Något väsentligt måste ju skilja dem åt eftersom tillverkaren har valt olika. Kan det vara material, tolerans, HF/LF-egenskaper?
Någon som kan göra en kvalificerad gissning?
Postat: 5 februari 2008, 21:07:12
av grym
jag gör en svag gissning att dom rosa är budget och dom svarta har bättre esr
men eftersom bra kondingar inte är dyra i förhällandet till arbetet att byta dom så ta så bra du får tag i och byt alla
Postat: 5 februari 2008, 23:25:53
av sodjan
Båda är alltså 85 graders, och de flesta kondingar med bättre ESR o.s.v
brukar ofta även vara 105 graders. Min gissning är att det är enbart
tillfälligheter att de har olika färg och är av olika fabrikat. Men visst
verkar det lite konstigt. Men som torsig1967 säger, ta en bra kvallitets
konding så bör det inte vara några problem. 1uF/50V ligger inom ett
relltivt billigt segment oavsett kvallitet.
Postat: 6 februari 2008, 10:27:55
av HUGGBÄVERN
Jag tror att de svarta ska sitta till vänster och de rosa till höger ...
Öppnar man gammalt mög ser man kondingar i regnbågens alla färger - som alla redan skrivit: Tillfälligheter.
Postat: 6 februari 2008, 10:56:52
av Henry
Har aldrig i hela mitt liv sett en rosa ellyt, gissar dock på olika tillverkare.
Postat: 6 februari 2008, 11:32:18
av HUGGBÄVERN
Aldrig sett en rosa ellyt - du har aldrig smakat sprit, förstår jag.... 8)
Postat: 6 februari 2008, 19:51:29
av torsig1967
OK, jag tänkte att olika färger hade olika innebörd. När man browsar runt på ELFA så är alla elektrolyter svarta utom en modell som är grön. Den modellen verkar lite speciell, kan tydligen ersätta tantaler:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012712.htm
Fick för mig att rosa också kanske betecknade någon sådan annorlunda egenskap.
Postat: 6 februari 2008, 20:11:28
av HUGGBÄVERN
RIFA gjorde en bautaelektrolyt en gång i tiden. Den var STOOOR och BRAAA. Den var förpackad i RIFAs aluminiumgrå burkar med lite plastöverdrag.
Då kom någon och frågade om man kunde piffa till den elektrolyten så den gick att sälja som bautaelektrolyt till bilstereo-fjollar. Alltså drogs den över med svart krympsland, fick ett 4 ggr högre pris och blev bilstereohögtalare ....
Postat: 7 februari 2008, 22:41:26
av Henry
Uppenbarligen inte i den mängden som förmodligen hade behövts. :D
Postat: 8 februari 2008, 18:03:10
av Andy
soundbrigade skrev:Aldrig sett en rosa ellyt - du har aldrig smakat sprit, förstår jag.... 8)
Jag undrar om det inte har blivit en förväxling mellan ELEktrolyter och ELEfanter!
Men rosa ska det ju va förstås! :lol:
Postat: 8 februari 2008, 18:12:22
av HUGGBÄVERN
Råsa Elektrofanter då ... rå?! :oops:
