				Inverter. funderingar
				Postat: 31 januari 2008, 14:07:14
				av Electricguy
				jag har tänkt att bygga denna:
http://www.thefarm.org/charities/i4at/lib2/inverter.gif
men kan man byta trissorna mot bu508D isället? för jag har nämligen bara en  2N3055:a
kan det bli någon skillnad i effekt??
				Postat: 31 januari 2008, 17:39:27
				av peter555
				BU508 är inte lämplig.
				Postat: 31 januari 2008, 21:41:17
				av Electricguy
				hmm.. ok då får jag köpa två 2N3055:or.
eller finns det någon som har lust att skänka två stycken?
				Postat: 31 januari 2008, 21:44:23
				av peter555
				Du kan ju säkert använda någon annan också, leta efter någon som tål ungefär samma spänning/ström som 3055
				Postat: 31 januari 2008, 21:58:51
				av Electricguy
				ska kolla vad jag har liggandes
				Postat: 3 februari 2008, 12:43:49
				av Andy
				C1 & C2 bör nog vara bipolära.
				Postat: 3 februari 2008, 12:59:58
				av Marta
				Lytingarna är i varje fall definitivt felvända...
Det går normalt fint att bygga astabila vippor med vanliga lytingar, den backspänning som uppstår innan vippan slår om är minimal.
Detta sätt att bygga en växelriktare är inte särksilt bra, Du kan hitta bättre saker om Du letar. Antar att Du har letat efter en enkel krets och sådana är tyvärr även de sämsta.
Det finns flera invändingar mot denna krets. Bl.a. kommer -Vbe att överskridas så att det sker genombrott i bas-emitter-dioden. Detta degraderar gradvis trissans prestanda. Trissan får även en stark strömpuls till basen som inte är att rekommendera.
				Postat: 3 februari 2008, 13:31:20
				av Andy
				Instämmer, ju mer man tittar på eländet ju mer stinker konstruktionen. Den kan trotts allt fungera som ett experiment i nödfall!
				Postat: 3 februari 2008, 15:44:44
				av Marta
				Det finns ju enkla kopplingar som är bättre, men då krävs det en speciallindad trafo. Där används återkopplingslindningar på trafon för att göra en frisvängande oscillator. Det finns säkert många beskrivningar av sådana på nätet. Kärna med bobbin samt tråd finns att köpa hos de som gör trafos, sedan är det bara att sätta igång och linda... Eller beställa den färdig. Lite kostsamt kanske. Billigare att köpa en färdig enhet från Kjell eller Clas.
				Postat: 3 februari 2008, 17:42:16
				av peter555
				Annars är det betydligt bättre att sätta dit några FETar och göra en enkel digital driver.
				Postat: 3 februari 2008, 18:45:42
				av Electricguy
				eller så kan man åka till BILTEMA och köpa en inverter på 300 watt för drygt 400 kr
				Postat: 3 februari 2008, 19:24:36
				av peter555
				Nu ska du väl inte ge upp byggandet så lätt, men det är lite dumt att utgå från en usel konstruktion. Att byta BJTerna mot FETar och sätta dit en 4020 och en 4027 är väl inte allt för stor ändring för att få en betydligt bättre lösning.
				Postat: 3 februari 2008, 19:36:50
				av Bad_wolf
				http://web.telia.com/~u85920178/power/invert1_00.htm
Jag har testat den kretsen med 2 mosfetar från en död bildskärm och den funkade bra tycker jag, bortsätt från att det är fyrkantsvåg. Jag sänkte dock värdet på 22k motståndet, den ville inte fungera annars.
				Postat: 3 februari 2008, 19:41:05
				av Electricguy
				men hur kan man få så mycket effekt ur en bakvänd trafo?? primärlindningen är ju inte så kraftig.
				Postat: 3 februari 2008, 19:43:40
				av peter555
				P=U*I på båda sidor.
