enkel RDS radio
Postat: 23 januari 2008, 22:15:37
av Hansa
Vad använder jag enklast för IC för att bygga en enkel RDS radio?
Någon som har svaret på detta?
Tack på förhand, eller ställ gärna följdfrågor....
Postat: 23 januari 2008, 22:50:34
av RasmusB
http://www.frontier-silicon.com/audio/index.htm
Där hittar du några förslag på FM-RDS moduler. Kolla i dokumentationen om du tycker det är enkelt nog för din applikation. :)
Postat: 24 januari 2008, 06:10:47
av blueint
Du kan bygga om en vanlig FM radio genom att koppla in dig på MPX (basband) signalen i radion. Och ansluta Philips SAA6579 som är ett 16 pinnars 1,27 mm pitch smd chip.
Postat: 25 januari 2008, 15:54:42
av Hansa
RasmusB skrev:http://www.frontier-silicon.com/audio/index.htm
Tack RasmusB, just nu tycks siten ligga nere men jag skall kolla upp det där.
mvh / Hansa
Postat: 25 januari 2008, 15:56:51
av Hansa
blueint skrev:Du kan bygga om en vanlig FM radio genom att koppla in dig på MPX (basband) signalen i radion. Och ansluta Philips SAA6579 som är ett 16 pinnars 1,27 mm pitch smd chip.
Tack även till dig Blueint!
Kanske passar mig bättre just denna gång, ska ju modifiera en befintlig radio.....
mvh / Hansa
