Eagle-fråga
Postat: 23 januari 2008, 21:25:56
av Fritzell
Jag har gjort en komponent(package) (LED) som ser ut såhär i komponenteditorn:
Men när jag placerar ut komponenten i Boarden ser den istället ut såhär:
Vad hände egentligen? :humf:
Postat: 23 januari 2008, 21:33:31
av $tiff
Du har glömt aktivera alla lager när du ritade den. Rektangeln gömmer sig troligtvis i något av dem.
Postat: 24 januari 2008, 13:07:01
av Fritzell
Rektangeln har jag ritat i Boarden. Det är paddarna som blir fel. Det blir större size på dem
Postat: 24 januari 2008, 16:18:16
av ElectricMan
Hmm, du får gärna dela med dig av den komponenten! :)
Postat: 24 januari 2008, 16:30:34
av björn
Skulle synas med om du hade grid synligt på första bilden, som det är nu är det svårt att säga något om storleksförändringen.
Postat: 24 januari 2008, 16:44:20
av Fritzell
Jämför mellanrummet mellan paddarna. Det är enorm skillnad!
electric_man: Inga problem. Har du email eller något?
edit: Tog en skärmdump för att förtydliga ytterligare.
Postat: 24 januari 2008, 17:11:34
av ElectricMan
Jodå mail finns!
Tror att det står i profilen.
Postat: 24 januari 2008, 17:50:04
av JockeE
Troligen är det Design rules i Board-editorn som förstorar paddarna. Gå in på Drc (Tools-menyn eller knappen i verktygsfältet). På fliken Restring kan du fippla lite med storlekarna.
Postat: 24 januari 2008, 18:01:13
av Fritzell
Mycket märkligt. Ställde ner allting till noll och det löste problemet. Tack så mycket!
Postat: 24 januari 2008, 20:12:56
av björn
Vad bra att du fick rätt på det.
Verkar helt klart mysko, du har ju 32,258 mm mellan paddarn i library-filen och bara 1,27 mm mellan paddarn i board-bilden. För mig verkar ju då iofs libbfilen vara den felaktiga.
EDIT: Alltså : 8*8,0645=32,258 i lib, och 4*0,3175=1,27mm i brd.
EDIT:Ändrade sch till brd.
Är alltså måtten mellan hålets centrum jag kollar på.
Postat: 24 januari 2008, 21:54:40
av sodjan
Nej, Det *dolde* problemet.
Hade du ställt om *en* parameter i taget så hade du kanske även *löst* problemet. :-)
Och du hade även förstått varför det nu fungear och antagligen inte tyckt att det var märkligt alls... :-)
Gissning, finns det någon parameter som styr minsta tillåtna koppar runt ett hål ?
Det låter som det "Restring" som nämndes i ett tidigare inlägg...
