Sida 1 av 3
Mac led
Postat: 22 januari 2008, 19:06:12
av ElectricMan
Hur kan man göra så att det ser ut som på en I(?) mac när den är i viloläge?
Det är en lysdiod som fadar fram och fadar ut.
Gissar att man ska ha en konding men var?
Postat: 22 januari 2008, 19:15:31
av dar303
Antingen använder man en microprocessor med en PWM utgång eller så gör man det analogt, googla t.ex på LFO (low frequency oscillator)
Postat: 26 januari 2008, 09:39:27
av Tottish
Just i fallet med Macens LED (iaf frugans iBook G4) så är det förmodligen PWM-styrning och tämligen lågupplöst sådan. Skulle chansa på 4-bitar för man kan "ganska tydligt" se hur den byter nivåer. Med andra ord:"Fadningen" är inte steglös.
Edit: Hade den fadeat snabbare så hade det kunnat vara tillräckligt med denna upplösning men absolut inte med de 5(?)-sekunders cyklerna vi snackar här...
MVH
/Tottish
Postat: 28 oktober 2008, 12:28:44
av JimmyAndersson
Rubriken: "Mac led"
En Mac lider aldrig.
Postat: 28 oktober 2008, 12:33:05
av ElectricMan
Drar upp denna gamla tråd igen, i Elektror fanns det en krets som heter "Mjuk blinkning" den passar utmärk till detta, man får precis den effekten jag önskar
Postat: 28 oktober 2008, 12:43:53
av -=Fullmoon=-
Satt du och tänkte på mig nu eller
Den där var ju lite rolig må jag säga.
Postat: 6 november 2008, 19:56:32
av watti
Någon som kan fixa de där schemat igen ?
Postat: 6 november 2008, 20:11:02
av _robban
Kan jag fixa åt dig
Postat: 6 november 2008, 21:35:31
av watti
tackar tackar
Postat: 6 november 2008, 22:03:35
av -=Fullmoon=-
hmm.. kan man bygga ut detta schema så att man får tex 3-4st lysdioder att 'dimmas upp o ner på detta sätt. inte så att alla lyser lika starkt utan nått i stil med rinnande leds.
Bara ersätta ledsen med transisotr o mer leds.
Det jag menar är att om man bygger denna krets så kommer den dimmas upp o ner i en viss takt. kan man utöka denna krets med tex 4 st lysdioder som dimmas upp o ner i samma takt men som inte är på samma 'dimmning' som de andra 3?
för att utöka det hela om man vill ha rinnande led så kan man väl ersätta lysdioden med en transisor och sedan koppla in ett gäng lysdioder man lägger 1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4. typ som en ljusslinga?
Slog ihop två inlägg som skrivits med 8 minuters mellanrum.
//Jimmy
Postat: 7 november 2008, 10:02:01
av prototypen
Jag har en lösning med 2 OP förstärkare, finns bara som layout (ritningen blev väl bara någon kladdig lapp) om någon orkar rita av den.
Protte
Postat: 8 november 2008, 11:36:31
av ElectricMan
Hehe, jag fixade lite på servern så jag inte behöver skriva /pub/ på alla adresser. Men denna tråd glömde jag
Lägg upp bilden på din kladdlapp så fixar jag ett schema på datorn
Postat: 8 november 2008, 14:06:42
av prototypen
Det är bara det att mina kladdlappar försvinner och det är 9 år sedan så lappen är borta men du kan göra en reverse enginering på layouten.
Protte
Postat: 8 november 2008, 14:42:08
av Marta
Ta en billig PIC istället, det är både mera flexiblet och billigare. Speciellt om det är flera LED's som skall blinkas. 12F629, eller 12F508 eller rentav 10F200 duger fint till detta. Koppla sedan LED direkt med bara ett motstånd för julprydnar att hänga i fönstret eller granen. Med en stor stadig transistor passar det fint för en lång slinga runt hela huset.
Postat: 8 november 2008, 14:59:19
av ElectricMan
Japp, men då ska man kunna programmera också
