Mac led
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Mac led
Inlägg av ElectricMan »
Hur kan man göra så att det ser ut som på en I(?) mac när den är i viloläge?
Det är en lysdiod som fadar fram och fadar ut.
Gissar att man ska ha en konding men var?
dar303
Inlägg av dar303 »
Antingen använder man en microprocessor med en PWM utgång eller så gör man det analogt, googla t.ex på LFO (low frequency oscillator)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Just i fallet med Macens LED (iaf frugans iBook G4) så är det förmodligen PWM-styrning och tämligen lågupplöst sådan. Skulle chansa på 4-bitar för man kan "ganska tydligt" se hur den byter nivåer. Med andra ord:"Fadningen" är inte steglös.
Edit: Hade den fadeat snabbare så hade det kunnat vara tillräckligt med denna upplösning men absolut inte med de 5(?)-sekunders cyklerna vi snackar här...
MVH
/Tottish
Rubriken: "Mac led"
En Mac lider aldrig. :wink:
ElectricMan
Drar upp denna gamla tråd igen, i Elektror fanns det en krets som heter "Mjuk blinkning" den passar utmärk till detta, man får precis den effekten jag önskar :)
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Satt du och tänkte på mig nu eller :P
Den där var ju lite rolig må jag säga.
watti
Inlägg av watti »
Någon som kan fixa de där schemat igen ? :)
_robban
Inlägg av _robban »
Kan jag fixa åt dig
watti
Inlägg av watti »
tackar tackar :)
-=Fullmoon=-
hmm.. kan man bygga ut detta schema så att man får tex 3-4st lysdioder att 'dimmas upp o ner på detta sätt. inte så att alla lyser lika starkt utan nått i stil med rinnande leds.
Bara ersätta ledsen med transisotr o mer leds.
Det jag menar är att om man bygger denna krets så kommer den dimmas upp o ner i en viss takt. kan man utöka denna krets med tex 4 st lysdioder som dimmas upp o ner i samma takt men som inte är på samma 'dimmning' som de andra 3?
för att utöka det hela om man vill ha rinnande led så kan man väl ersätta lysdioden med en transisor och sedan koppla in ett gäng lysdioder man lägger 1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4. typ som en ljusslinga?
Slog ihop två inlägg som skrivits med 8 minuters mellanrum.
//Jimmy
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har en lösning med 2 OP förstärkare, finns bara som layout (ritningen blev väl bara någon kladdig lapp) om någon orkar rita av den.
Protte
ElectricMan
Hehe, jag fixade lite på servern så jag inte behöver skriva /pub/ på alla adresser. Men denna tråd glömde jag :D
Lägg upp bilden på din kladdlapp så fixar jag ett schema på datorn :)
prototypen
Det är bara det att mina kladdlappar försvinner och det är 9 år sedan så lappen är borta men du kan göra en reverse enginering på layouten.
Protte
Marta
Inlägg av Marta »
Ta en billig PIC istället, det är både mera flexiblet och billigare. Speciellt om det är flera LED's som skall blinkas. 12F629, eller 12F508 eller rentav 10F200 duger fint till detta. Koppla sedan LED direkt med bara ett motstånd för julprydnar att hänga i fönstret eller granen. Med en stor stadig transistor passar det fint för en lång slinga runt hela huset.
ElectricMan
Japp, men då ska man kunna programmera också :D
