Grundläggande MOSFET-fråga
Postat: 21 januari 2008, 13:02:22
av Walther
Jag håller på med en mycket enkel timerkrets och kommer att använda en IRF630 för att slå av och på en liten motor.
Mitt problem är att få mosfeten att öppna sig tillräckligt. Som jag har förstått det ska den vara fullt öppen vid 4V, men när jag ger den 5V på gaten har den fortfarande väldigt högt motstånd.
Vad kan detta bero på?
Postat: 21 januari 2008, 13:15:00
Och hur har du kopplat resten? 5V i förhållande till VAD?
Postat: 21 januari 2008, 13:32:19
av sodjan
Och vad betyder "väldigt högt" ????
Postat: 21 januari 2008, 13:41:30
av danei
Jag hittar två olika transistorer som börjar med den betekningen. ingen av dem har data för mer än 10V gate spänning.
Postat: 21 januari 2008, 14:00:42
av H.O
Har du transistorn mellan "plus" och motorn eller mellan motorn och jord?
Jag gissar att den sitter "high-side" och att det är därför den inte bottnar. Flytta den i så fall så den sitter mellan motor och jord.
Postat: 21 januari 2008, 14:18:59
av blueint
Schema?
Postat: 22 januari 2008, 10:50:22
av $tiff
@ Walther
Vem säger att den ska vara fullt öppen på 4 V? Dess tröskelspänning ligger på 2-4 V, d.v.s den leder anständigt på 4 V. Om du däremot tar en titt på grafen "Typical Transfer Characteristics" (Fig. 3, s3 i Elfas version av databladet) så ser du att den presterar bättre ju högre gate-source-spänningen är. Vid 10 V utlovas den typiska ledningsresistansen (Rds = 300 mOhm). Fig. 1 visar att transistor knappast presterar tillfredsställande med en gates-source-spänning lägre än ca 8 V (vid 25°C).
Postat: 22 januari 2008, 11:43:57
Och Walther lyser med sin frånvaro...
Postat: 22 januari 2008, 18:27:38
av Walther
Nej då, bävern är tillbaka efter strömavbrottet ... jag var ju tvungen att ge er lite tid att svara ;)
Troligtvis består mitt "problem" helt enkelt av att jag har för låg spänning på gaten. Missförståndet från min sida var att tro att det som i själva verket är tröskelspänningen var spänningen transistorn behöver för att vara "mättad" -- om man nu säger det när det gäller mosfetar också..?
Tröskelspänningen är alltså när transistorn börjar öppna sig?
Hur som helst så hjälpte svaren mig på rätt spår, och nu har jag nog koll på hur jag ska lösa det hela.
Tack för era svar!
Postat: 22 januari 2008, 22:35:42
av docksider
har du försökt mäta resistansen med en multimeter så får du ju en resistans som är otroligt mycket högre än vad den egentligen är
Postat: 22 januari 2008, 22:42:38
av Walther
Det visste jag faktiskt inte. I det här fallet så är det dock så att jag märkt att det är väldigt högt motstånd med tanke på hur min motor reagerar.
* Vad beror det på att man inte kan mäta med en ohm-mätare?
* Gäller detsamma för en vanlig transistor och hur kommer jag runt det, om jag vill mäta?
Postat: 22 januari 2008, 23:50:27
av $tiff
Mät spänningsfallet över drain-source och ha koll på strömmen genom den i drift (under kontrollerade former), så har du indirekt resistansen.
Postat: 23 januari 2008, 09:34:26
av Walther
Ok, tackar!
Postat: 23 januari 2008, 11:35:07
av Janne
Det finns s.k. logiska mosfetar. Dom leder bra vid Vgs=5 V. T. ex. RFM10N12L har rDS(on) 0,3 Ohm vid 5 V på gaten.
Postat: 23 januari 2008, 13:47:26
av sodjan
Detalj kanske, men i alla fall...
De är lite "logiska" i sig... :-) :-)
"Logic level MOSFET", kallas de.
