Få ljuset från en lampa att dra ett relä
Postat: 11 januari 2008, 15:23:06
av loterus7
Hejsan, Jag har lite funderingar om jag har tänkt rätt.
Om en lampa tänds så ska en Fotodiod som sitter precis imot lampan
känna av det, och en Transistor förstärka strömmen för att orka dra ett Relä..
Kanske är lättare att använda en optokopplare ist för transistorn så slipper man räkna lika mycket på motstånd osv
Skulle detta funka eller hur skulle man smidigast lösa det?
Och vilken typ utav fotodiod är lämplig för att reagera på ljuset från en vanlig glödlampa?
[edit]
Hitta en intresant "Ljus-till-spänning-omvandlare TSLx 257"
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5731.htm
Skulle en sådan direkt orka dra ett mindre relä?
Lampan sitter innutti ett rödfärgat hölje så ljuset ut blir rödaktigt, då skulle kanske det bli säkrare med en sånhär färg dektekterande fotodiod så slipper solljus ställa till så mycket..
Postat: 11 januari 2008, 16:13:56
av Cryptomaster
Det går inte att haka på sig på strömmen till lampan då ?
Postat: 11 januari 2008, 16:52:03
av loterus7
Nepp får inte koppla in mig på lampan..
Postat: 11 januari 2008, 16:56:53
av prototypen
En vanlig fotodiod är väl mera lämplig, du behöver ju inte mäta ljusflödet bara veta om lampan är på eller av.
Protte
Postat: 15 januari 2008, 00:53:24
av loterus7
Hade lite komponenter liggandes en Fototransistor
Länk
Samt en optokopplare
Länk
Är detta schema rätt som jag knåpa ihop i Paint, funderar mest på om R2 ska sitta där..
Och sedan hur räknar man ut motstånden igentligen, jag provade denna koppling med två 5k Ohm motstånd lite snabbt med en ljusdiod som tändes när jag förde fototransistorn framför en lampa så det verkade funka men jag vill kunna ha detta inkopplat kontinuerligt utan att bränna sönder nått
Det jag har tänkt å ha detta till för dom som undrar är att om en lampa tänds så ska en Walkie talkie "ringa upp den andra" genom att jag ska koppla in mig på "ringa" knappen med kretsen
Postat: 15 januari 2008, 16:30:45
av prototypen
Det kan mycket väl räcka med att sätta fototransistorn direkt över PTT knappen. Då behövs ingen extra drivspänning.
I schemat är fototransistorn felvänd men annars så fungerar det. R2 har ingen funktion.
Annars så var det ett väldigt fint schema.
Protte
Postat: 15 januari 2008, 17:45:13
av danei
Varför får du inte koppla in dig?
Postat: 15 januari 2008, 18:55:32
av prototypen
Danei:
Jag har en känsla att Loterus7:s pappa har förbjudit honom att leka med 230.
Men det är bara en känsla. Vi får försöka leva med det om det är så.
Protte
Postat: 15 januari 2008, 19:08:06
av danei
Jag tycker snarare att det verkar vara ett bakljus. "Lampan sitter innutti ett rödfärgat hölje" Men jag gillar inte att behöva gissa.
Postat: 15 januari 2008, 21:09:24
av Mindmapper
prototypen skrev:Det kan mycket väl räcka med att sätta fototransistorn direkt över PTT knappen.
Du garderar kanske för att ibland kan kanske större ström än vad som optokopplaren tål gå genom PTT. Sedan beror det också på hur PTT är inkopplat om den ligger till + eller till -. Edit: glöm sista menigen, tänkte lite för fort.
Det skulle även gå att sätta fototransistorn direkt till en vanlig transistors bas. (Skippa optokopplaren). Fototransistorn ger så liten ström så att den kan driva basen direkt utan basmotstånd.
Postat: 15 januari 2008, 22:59:10
av loterus7
danei skrev:Varför får du inte koppla in dig?
Ska ha den på jobbet till Rödlampan på maskinen som tänds ifall det har stannat. Smidigt när man sitter runt fikabordet och inte ser om maskin gruppen rullar..
Och eftersom jag inte är elektriker så får jag inte börja dra egna sladdar ur robot skåpet direkt.
Att jag inte tänkte på att koppla fototransistorn direkt till "Call allert", ska åka och köpa en walkie talkie imorn och testa hur det funkar, tack för tipset.
Först tänkte jag använda en gammal mobil med kontantkort och använda snabbuppringning vid "knapptryck" men en walkie talkie blir nog smidigast så man slipper allt med abonemang att göra.
Postat: 16 januari 2008, 22:25:02
av danei
Då låter det ju motiverat.
