Hur få bort Loctite 401?
Postat: 5 januari 2008, 11:49:58
av ChrioN
Jag har lite rester av Loctite 401 på en aluminiumpanel.
Har testat att elda på det och värma det med lödkolv men det fungerar inte.
Finns det någon kemikalie som löser det?
Mycket tacksam för svar/tips
Postat: 5 januari 2008, 12:01:01
av H.O
Jag vet att det finns speciella limlösare för cyanakrylat men jag hittar det inte på Loctite's web-sida just nu. Har du testat med aceton?
EDIT: Hittade
den här
Postat: 5 januari 2008, 12:02:46
av ChrioN
Nej, jag har inte testat med aceton. Får väl köpa en flaska nästa gång man handlar mat då. Vilken sort? Med olja eller utan?
Tack
Postat: 5 januari 2008, 12:06:25
av Mindmapper
Vet inte hur det är med Loctite 401. Men det finns lim med de mest skillda egenskaper. En del ska sitta löst, en del ska sitta hårt, en del ska släppa med värme, en del ska inte släppa överhuvudtaget osv.
Loctite och andra limtillverkare har en del kemikalier som löser en del av limmerna. Jag föreslår att du går in på deras och andra limtillverkares hemsida och tittar efter råd.
Postat: 5 januari 2008, 12:06:53
av zeus
Utan, om du inte vill ha en oljefilm på panelen.
Postat: 5 januari 2008, 12:07:12
av H.O
Ingen aning, tror inte det spelar någon roll - om det funkar över huvud taget.
Postat: 5 januari 2008, 12:12:10
av Mindmapper
Oljans uppgift är att skydda naglarna från att bli uttorkade. Tror ej al torkar, så skippa oljan.
Postat: 5 januari 2008, 12:29:30
av Tottish
Inflik: Om du inte tänkt på det så kan dessa starka lösningsmedel förstås vara skadliga för lacken på panelen om det finns någon. Testa på en yta som inte syns eller i ett hörn eller nåt först...
Hade en scratch-mixer med lackad panel och den blev inte snygg efter några rengöringsförsök. Bättre blev det när jag uppgraderade till en dyrare modell som hade en borstad aluminium faceplate. Blev ful som stryk ganska snabbt (hård belastning med mycket "ryck och slit") men den är betydligt lättare att återställa till orginal-finnish.
MVH
/Tottish
Postat: 5 januari 2008, 12:44:23
av MadModder
Ja lackade paneler ska man vara försiktig med. Men en riktigt bra aluminiumpanel är eloxerad/anodiserad. Det finns inget lösningsmedel som biter på det som jag känner till.
Postat: 5 januari 2008, 16:45:09
av prototypen
Cyanakrylat tål väl inte mer än 100 grader, värm med varmluft?
Protte
Postat: 5 januari 2008, 16:52:19
av Andax
Är det ingen risk att det bildas giftiga ångor om man värmer för hårt på cyanakrylat?
Postat: 5 januari 2008, 16:56:33
av MadModder
Cyanoakrylat. Antagligen blir det ohälsosamt under uppvärmning. Det luktar som *** när man löder nånting där det varit superlimmat.
Det är ju liksom cyanid i skiten...
Postat: 5 januari 2008, 22:29:09
av v-g
Thinner löser väl det mesta?
Postat: 5 januari 2008, 22:55:59
av grym
finns superlimslösare, funkar hyggligt och man brukar inte ha det hemma
goggle gav som första tips
http://ezinearticles.com/?How-to-Remove ... e&id=94302
om man matade in crazy glue remove
Postat: 8 januari 2008, 13:28:28
av ChrioN
Aceton fungerade utmärkt, det var bara att gnugga med topps en stund. Anodiserad aluminium var det.
