Gravera plexi - tips?
Postat: 9 december 2007, 12:39:08
av squiz3r
Hej, jag håller på att öva lite på att gravera plexiglas med dremmeln. Jag har läst igenom några guider men när jag kör så blir det inte plexispån, utan det smälter och fastnar på gravyrstiftet vilket leder till att det blir breda och fula spår där jag graverar.. Har testat på massa olika hastigheter men lyckas inte på något av dem..
Någon som har tipps och erfarenheter av det?
Mvh
Postat: 9 december 2007, 12:47:19
av EEPROMdanne
"Kör" inte för länge på samma ställe, dra fräsen/borren eller vad det nu är fortare, då hinner plexi:n inte smälta. Har du testat på långsammaste hastigheten?
Postat: 9 december 2007, 13:00:06
av squiz3r
Jepp, testade på långsammaste.
Om man drar den fort så är det svårt att "sikta" men jag får försöka göra det. Innan använde jag ett gravyrstift (det var en sån de andra jag har sett använder) men nu hittade jag en fräs med betydligt grövre "taggar" och den verkar fungera bättere.
Mvh.
Postat: 9 december 2007, 13:04:45
av EEPROMdanne
Testa lite fortare, och lite fortare....Till slut har du fått in det där :) Jo, lite svårt kan det vara men om man har CNC-fräs så blir det lätt, då är det den som ska sikta och du kollar på :wink: :)
Postat: 9 december 2007, 13:19:08
av MicaelKarlsson
squiz3r: Vilka gravyrstift använder du?? diamant?
Jag har använt gravyrstift för trä och det fungerade mycket bättre.
Postat: 9 december 2007, 13:24:03
av squiz3r
EEprom: Men så lyckligt lottad är jag inte så jag har en sån :P
MicaelK: mjo, jag märkte att det var svårt med diamant så nu använder jag en träfräs liknande sak :)
Mvh
Postat: 9 december 2007, 13:30:34
av EEPROMdanne
Bygg en då :) Kanske skulle gå av ett par skrivare, då har man ju så borrmaskinen kan åka fram och tillbaka :wink: :) Har nog inga fler tips.
Postat: 9 december 2007, 13:31:50
av persika
testa att kyla med t-sprit, ta lite med en pensel o dutta på, men se upp för brandfaran
Postat: 9 december 2007, 15:35:45
av squiz3r
Övning ger färdighet! :D
Nu har jag hållt på att öva, öva och öva.. (Det går att mycket plexiglas :() Men nu börjar jag få vettiga ressultat :D
EEprom: Har funderat på det, men om det hade varit så lätt hade folk inte köppt så dyra CNC fräsar :P
Mvh
Postat: 9 december 2007, 15:40:51
av dar303
brukar inte vatten gå bra också, jag har läst att vissa borrar/graverar under vatten i ett grunt kärl.
Postat: 9 december 2007, 17:15:14
av Fagge
Jo en blandning av diskmedel & vatten funkar perfekt, diskmedlet tar ju bort ytspänningen :)
Postat: 9 december 2007, 17:45:38
av grubs
Sprit på plexiglas är ingen bra idé. Till aluminium fungerar det, men plexiglas krackelerar lätt av sprit.
Postat: 9 december 2007, 18:19:24
av jojje
dar303: brukar inte vatten gå bra också, jag har läst att vissa borrar/graverar under vatten i ett grunt kärl.
Du tänkte kanske på dessa?
Postat: 9 december 2007, 18:34:19
av ElectricMan
Nu blev jag ocksså sugen på att gravera! :D
Måste ut i garaget och testa!
Postat: 9 december 2007, 18:53:50
av EEPROMdanne
squiz3r: Ne det blir kanske inte för bra heller :) Men det skulle vara kul att testa, då kan man ju iaf skryta om att man har en CNC 8) :D Men bara man kan gravera lite med den är det ju bra :)
