sökes: MC14559 Successive Approximation Register
Postat: 9 december 2007, 00:07:42
av dar303
De har funnit hos Farnell men är utgångna, någon som har 2-4 st till salu/byte?
Tack på förhand!
Postat: 11 december 2007, 15:30:27
av dar303
ingen?
Postat: 11 december 2007, 23:00:42
av Minus
du kan leta vidare via denna sida och se om det går att köpa ett fåtal
http://www.digchip.com/datasheets/quote ... n=MC14559B
Postat: 12 december 2007, 00:14:34
av blueint
Vad gör ett sådant chip?
Postat: 12 december 2007, 12:14:44
av dar303
Jag hittade på
www.mouser.com i USA för ca 7$ st, dock var minimumorder 223 st! grrrr...
De används i gamla AD-omvandlare och dylikt.
Postat: 12 december 2007, 18:38:55
av Minus
gjorde en förfrågan på en också utgången IC hos ett företag som köpt mallar o utrustning för att tillverka denna äldre IC och då var man tvungen o beställa för 1000 dollar eller 435 st men fick tipset att de kan skicka samples men då måste man tydligen har konto hos dem för att kunna betala frakten.
Postat: 13 december 2007, 19:33:05
av HUGGBÄVERN
Postat: 13 december 2007, 20:42:53
av dar303
Dom hade mycket skumt men inte denna!
Tack för all hjälp i alla fall!
Postat: 13 december 2007, 22:09:12
av HUGGBÄVERN
Bokmärk länken ....
Postat: 13 december 2007, 23:46:38
av Minus
testa att söka på ML14559
de byter namn på kretsen när de startar nytillverkning
blir inte så många träffar på nätet men kan ju vara värt ett försök att få tag i den under detta namn
