Sida 1 av 3
Okända komponenter
Postat: 6 december 2007, 13:14:47
av sonite
Någon som kan belysa vad dessa komponenter är?:
A53KUMI 10ΩJ L5 130°
474 J 250 TAC Marcon OH
Sedan har jag 3st spolar som det är väldigt knapp information
om, i fall att någon känner igen de:
Spole1: Färg Gul o svart, 5 ben siffror: 3-035 I35 (fyrkantig historia)
Spole2: liten rund spole som suttit på kretskort, med nummer 221
Den 3e är svart, skulle även kunna vara en liten transformator, har 4 ben och nummer 3-034
Happ... bara å vänta och se om någon har ett humm!!
Mvh
Christian
Postat: 6 december 2007, 15:45:31
av Mizzarrogh
2 och 3 är nog någon typ av små trafos, eller drosslar.
2 *kan* vara antingen en trafo eller en drossel (har den endast två ben är det en spole och således ingen trafo)
3 är sannorlikt således en trafo.
Sagt med reservation för att min skalle inte fungerar klart just nu
Men, utan mer info kan man nog mest gissa, antar jag.
Postat: 6 december 2007, 15:56:52
av sonite
okej. Jag undrar verkligen hur man skulle kunna få ut vilka värden dessa har... :/
Postat: 6 december 2007, 15:58:14
av ElectricMan
En bild?
Postat: 6 december 2007, 15:58:31
"liten rund spole som suttit på kretskort, med nummer 221":
221 = 22 + 1 st noll = 220nH
Resten verkar vara kundtillverkade grejer...
Postat: 6 december 2007, 16:11:30
av Mizzarrogh
Då var det ungefär som jag gissade, således.
Antar man måste mäta för att få ut exakta värden ur sådant?
Postat: 7 december 2007, 13:23:46
av HUGGBÄVERN
Bilder är inte helt fel.
Postat: 7 december 2007, 16:16:08
av sonite
Postat: 7 december 2007, 16:37:22
av Micke_s
Motstånd på 10Ohm och max 130 grader kanske
Postat: 7 december 2007, 16:39:10
av sonite
Men 10ΩJ har inte det något med typ en spole att göra samt 130 grader är något med fasen??
Postat: 7 december 2007, 16:40:21
Ah... nu liknar det något:
Den vita porslingrejen med texten 10Ω är *tadaa* ett motstånd på *dum dum da da dum* 10Ω. Kolla med fysiska mått på ELFAs sida för att få rätt Watt-antal, börja vid 5W...
"221"-grejen: 220nH
"474" = 470000 .... nånting, ser inte ut som en spola men snarare som ett motstånd som då är på 47kΩ
"3-034" är någon drossel, kundtillverkad antagligen.
Postat: 7 december 2007, 17:11:52
av sonite
Jag tror den gröna är en kondring kanske...
Postat: 7 december 2007, 18:01:12
av Henry
3-034 liknar en avstörningsdrossel som brukar finnas i diverse grejer. Inte för sällan kundanpassad så värdet brukar skilja en del och dessa är normalt inget man hittar någon info om. Det är även normalt en till linding på dessa men denna ser ut att ha kunnat ha blivit avlindad någon gång.
Postat: 7 december 2007, 18:32:26
Liknar MYCKET en "strömkompenserande drossel"
Postat: 7 december 2007, 19:51:23
av Marta
Den gröna saken är med all sannolikheten konding på 470nF 250V. Har sett sådana tidigare.
