Nätverksaggregat dör (spikning?)
Postat: 5 december 2007, 09:14:53
Hej,
Mitt problem grundar sig i att jag har en 12V 4A motor som jag matar med ett nätverksaggregat från en dator. Motorn är styrd så jag kan få den att gå i vilken hastighet som helst.
Men, om jag går från hastighet ex. 0% till 100% några gånger i en följd så dör nätverksaggregatet och jag blir tvungen att trycka av det och sätta på det igen för att få igång det. Jag antar att detta beror på att nätverksaggregatet inte klarar av de "spikar" som "antagligen" uppstår vid en sådan användning av motorn.
Kan man sätta en kondring parallellt med strömförsörjningen till motorn som tar upp "spikarna" eller kan man göra på något annat sätt för att nätverksaggregatet inte skall dö?
Mvh
Christian
Mvh
Christian
