Hata XP
Postat: 25 november 2007, 17:50:36
av prototypen
Varför avaktiveras nätverksanslutningen av sig självt i XP ?
Visserligen "bara" att aktivera igen men en spelsugen 14-åring med tummen mitt i hårddisken......
Protte
Postat: 25 november 2007, 17:51:21
av TomasL
Har aldrig hänt mig.
Postat: 25 november 2007, 18:06:10
av slowfly
När brukar den avaktivera nätverks anslutningen? Efter omstart eller?
Postat: 25 november 2007, 18:07:40
av JockeE
Har inte hänt mig heller, på någon av mina (talrika) datorer.
Hårdvaruproblem?
Postat: 25 november 2007, 18:12:45
av TomasL
Skulle iofs kunna tänka mig att det är en dhcp anslutning och servern inte delar ut tillräckligt snabbt när leasen tar slut, gissar i så fall att det är ett problem med dhcp-servern.
Har aldrig någonsin råkat ut för att XP stänger ned en förbindelse.
Postat: 25 november 2007, 18:27:55
av mrMagoo
Är det bärbart eller ??
Postat: 25 november 2007, 18:31:11
av prototypen
Tomas L där har du en poäng, jag har haft strul med den bärbara som bara vägrade ansluta till internet och som klagade över att den hade samma IP nummer som MACdatorn så jag fjärr bootade om brandväggen/routern.
Där kanske det inte var snabbt nog.
Min bärbara, så fort den tappar nätverket så försöker den koppla upp med något annan anslutning, går det att steloperera?
Protte
Postat: 25 november 2007, 18:51:44
av TomasL
Ta bort alla andra anslutningar, finns under egenskaperna för anslutningen nånstans.
Om den försöker använda trådburen istället för trådlös, kan du stänga av den trådburna och vice versa.
Postat: 25 november 2007, 18:51:56
av Spinxen
Om det är IE som vill koppla upp så: Verktyg - Internetalternativ- Anslutningar - Ring aldrig upp någon anslutning
Postat: 25 november 2007, 19:14:00
av Tekko
Aldrig hänt här.
Postat: 25 november 2007, 19:34:06
av mrMagoo
Använder du windows egna wlan hantering så kan du välja att INTE ansluta till det "andra" nätverket
"egenskaper" på wlan kortet sedan "mitten fliken" (wireless networks) under "preferred networks" markerar du nätverket du inte vill ansluta till klickar "egenskaper" väljer sista fliken och klickar ur rutan "Connect when this network is in range"
MEN då ska du (givetvis) inte ta bort nätverken du vill..... inte ansluta till.
ett tips när det gäller alla wlan se till att inga grannar eller snarare nåbara nätverk ligger på samma kanal och sträva efter att få så stor kanal separation med grannäten som möjligt.
NetStumbler är enkelt att använda för att se grannät och kanaler även dom som har "broadcast ssid" avslaget.
Postat: 25 november 2007, 20:04:26
av bengt-re
Jag har råkat ut för det för många år sedan med ett realtek kort. Bytte nätverkskort och fungerade alltid efter det så var troligen ett hårdvaruproblem den gången (eller möjligen drivrutin eftersom jag köpte ett annat kort som hade annan drivrutin sedan)
Postat: 25 november 2007, 20:59:29
av Andy
Man kan inte hata XP om man har sett vad Vista kan ställa till!
Postat: 25 november 2007, 23:11:43
av Pjoms
>"Man kan inte hata XP om ..."
Hehe... Det lät väl ungefär likadant för några år se'n när XP kom vs. Win98/ME...
Postat: 26 november 2007, 08:59:43
av Gorgus
Har råkat ut för sånt här på ett par laptops där man tillåter XP att "stänga av enheten för att spara ström".
Kan vara värt att kolla iaf.
Finns under enhetshanteraren. Välj egenskaper på kortet, fliken energisparfunktioner.
