fundering på mättad kärna
Postat: 25 november 2007, 13:10:05
håller på att dra ny el och bland annat till labbordet, och dit vill jag ha så avstörd spänning som möjligt, har monterat ett bra filter mellan dom två olika säkringskåpen och har jordavstörningen kvar, till nästa sommar kommer jag lägga ner en ringlina runt huset och även ha den som jordreferens, och kommer koppla ihop detta med den inkommande jorden vid elcentralen i en pus skena som det sig bör, dock vill jag ha en dämpning av störnongarna från inkommande el
funderar på en lagom stor induktans mellan eljord och signaljord, dock måste man klara av alla problem med kortslutningströmmar och liknande
finderade om man man lindar sin egen induktans och provar fram den så man får någon volt över den vid 50hz och 10A, och att den bottnar magnetiskt vid någon A till, då borde man ha det väl fungerande vid överlast/kortslutning
något jag missat eller borde man göra annurlunda?
någon som har erfarenheter eller synpunkter på ovanstående?
