Sida 1 av 5
				GeekJoan´s Lillasyrra
				Postat: 18 november 2007, 22:11:06
				av GeekJoan
				Postat: 18 november 2007, 22:38:11
				av Meduza
				Vilken stegning som ska användas, du ser på den lilla beskrivningen i ena hörnet av kortet.
Båda jumprarna på = Helsteg
MS1 på och MS2 av = Halvsteg
MS1 av och MS2 på = 1/4-steg
Båda jumprarna av = 1/16-steg
Se till att den här tråden blir inlagd med länk i "Tråden med lillasystertrådar"
				Postat: 18 november 2007, 22:49:50
				av GeekJoan
				Det är tydligt att det är ögonen man blir blind på först...
				Postat: 18 november 2007, 23:22:35
				av jojje
				Inte för att jag ska lägga mig i hur ni löser vissa detaljer, men om du vänder på dom långa skruvarna till småkorten, så kan du använda samma skruvar till att fästa bottenkortet till den ev. lådan.
Ta då även bort muttrarna mellan den övre distansen och fläkten.
Du bör även vända på skruvarna till reggarna. Då sticker det inte ut så mycket på undersidan. Om skruver sticker en bra bit uppåt gör ingenting.
Går även bra att byta ut till poppnit från undersidan.
Före du kopplar in motorerna bör du ställa in strömbegränsningen till ca 1,5V. Det göres mellan ön/padden i hörnet bredvid poten och till 0V. Det är ett bra värde att börja med iaf.
				Postat: 18 november 2007, 23:30:06
				av GeekJoan
				Jag har faktiskt vänt på skruvarna på transistorerna.
Hade tänkt fästa hela "prylen" i taket på en låda, så det spelar inte så stor roll.
Det där med att ställa in poten får vi ta när det kommer...
				Postat: 19 november 2007, 22:34:56
				av GeekJoan
				Postat: 19 november 2007, 23:04:27
				av JimmyAndersson
				Är inte säker på ifall mittbenet på poten är GND, men padden är rätt. (Jag mätte från GND på breakout-kortets stiftlist.)
				Postat: 19 november 2007, 23:58:30
				av GeekJoan
				Nä det lär det ju inte vara... Gör om gör rätt Joan.
				Postat: 20 november 2007, 13:55:56
				av jojje
				GeekJoan skrev:Jojje: Var det här du mena?
Nej, men om du sätter den röda pinnen där den svarta sitter på bilden, och den svarta på 0V/GND, då ska det nog funka. Precis som Jimmy skriver.
				Postat: 21 november 2007, 23:42:50
				av GeekJoan
				OK, liten update.
Limmade givertvis den ena fel. Hur jävla blind får man bli?
Gjorde en ny bit idag.
Låter den felaktiga biten sitta kvar så länge. Borde funka om jag tar lite längre skruv.
Det här kan iallafall inte gå fel.
Joda, det kan det visst. Skulle försänka hålen lite för att skruvarna gick i botten, å då sprack den lite...
Nu är den iallafall ihopsatt.
				Postat: 27 november 2007, 01:22:43
				av GeekJoan
				Postat: 27 november 2007, 01:51:18
				av jojje
				Ser ju helfint ut. Ska bli spännande å se vilken/vilka färger du väljer.
				Postat: 29 november 2007, 01:48:55
				av GeekJoan
				Funderar faktiskt på om man skulle måla de olika delarna i samma färger som  axlarna har i många program. Tex Grönt för Y, Rött för X, Blått för Z.
SW:
Autocad:
Vet dock inte om det är samma färger i alla program.
Lite nya bilder.
Fick lov att slipa ner muttrarna lite för att få på dom.
				Postat: 29 november 2007, 01:59:03
				av GeekJoan
				Typ så här:
				Postat: 29 november 2007, 06:56:17
				av Borre
				Skruvar du fast distanserna i motorerna först så går det lite lättare att få dit muttrar utan att slipa ner dem.
Ser för övrigt bra ut än sålänge, intressant tanke om färgvalet på de olika delarna, dock inget jag själv skulle göra.
