Lämplig kondensator
Postat: 13 november 2007, 19:33:10
av EEPROMdanne
Jag ska bygga en USB-strömförsörjning med en 7805 som jag ska koppla in i bilens 12V uttag. Men vad är ett lämpligt värde på kondensatorn som sitter innan 7805:an och tar bort störningar och sånt? Det kan väl vara ganska ostabil spänning?
Den ska först bara användas till en LED lampa men ska sen vara till en LCD-display.
Postat: 13 november 2007, 19:38:35
av Fritzell
10u-100u och en 100nF skadar aldrig.
Postat: 13 november 2007, 19:48:16
av EEPROMdanne
Okej, tack för snabbt svar.
Kan det inte bli spänningsspikar från generatorn eller nåt?
Postat: 13 november 2007, 20:08:41
av blueint
Du bör nog ha en zenerdiod (16V?) parallellt som skydd. Och en spole i serie. Bilar har rätt elaka saker på strömförsörjningen har jag för mig.
Postat: 13 november 2007, 20:49:42
av EEPROMdanne
Ska spolen vara i serie med zenerdioden eller med 7805:an?
Lämpligt värde på spolen?
Postat: 13 november 2007, 20:58:50
av bengt-re
RC(100uF//47nF keramisk)-Zener i serie med resistor i jord 7805 och sedan 10uF E-lyt plus 100nF så kommer det att fungera.... Man behöver ingen ferrit oftast - RC plus 7805 tar hand om HF´n tillräckligt
Postat: 13 november 2007, 22:01:12
av EEPROMdanne
Ursäkta att jag frågar så mycket men jag är inte så bra på RC-filter och sånt
Vad ska man ha för resistans på motståndet?
Postat: 14 november 2007, 20:45:57
av bengt-re
Tja så att du vid maxlast förlorar Uin_min-3V för 7805an och geivetvis 5 volten. Så för att ta ett räkneexempel.
Max strömförbrukning:100mA
Lägsta batterispänning 10V
Så mac motståndet for loosa är 10-3-5V=2V
100mA maxström
motståndet blir då 2/0,1= 20 Ohm
Ju högre motstånd du kan ha desto bättre blir fitreringen med samma storlek på kondensatorn.
