Lampa till gammal overhead
Postat: 5 november 2007, 15:16:49
av Tobe83
Kom över en äldre modell av overhead häromdagen. Problemet med den var att den saknar lampa. Av vad jag kan se så finns ingen transformator inne i den utan det är kablar från nätet till lamphållaren. Lamphållaren har två små hål så det ska nog vara någon typ av stiftlampa i den.
Vart hittar man en sådan idag?
Lamphållaren är gjord för två lampor på en släde som gör att det går att byta lampa i "farten". Enda texten jag hittar inne i lådan är på fläkten som säger att den ska drivas med 230v 50Hz.
Overheaden är en swepro arbetsprojektor
Postat: 5 november 2007, 15:20:19
av peter555
Sitter det ingen märkskylt på utsidan så du kan få en uppfattning om effekten ?
Postat: 5 november 2007, 15:26:55
av Fagge
Är det ena hålet lite större än det andra?.
Och är det ca9,5mm avstånd mellan stiften?.
i så fall finns det några effekt klasser å välja på.
300/500/650W.
Om du inte hittar nån som säljer sånna i din närhet, så har jag sånna på jobbet & kan posta!.
Postat: 5 november 2007, 19:42:43
av zeus
Jag har en 900w som du kan få, säg vad det är för sockel bara.
Fast... Brukar nog inte vara så kraftiga, testa med en halogen för 230V, finns på classe upp till 50w.
Postat: 5 november 2007, 19:45:29
av Electricguy
50 watt lyser oerhört starkt och blir ordentligt varma
Postat: 5 november 2007, 19:49:12
av prototypen
Overhead kräver nog 300W minst.
Protte
Postat: 5 november 2007, 19:53:25
av Tobe83
Finns ingen mäkskylt alls. Då fästena är av lite äldre snitt är det svårt att säga om det är olika storlek på hålen. Tror även att det är mindre än 9.5 mm mellan hålen också men hur många olika modeller på 230volts overheadlampor kan det finnas?
Vilken typ av affärer säljer sånt här idag. Bor i Uppsala så det borde ju finnas här.
Postat: 6 november 2007, 16:14:28
av Tobe83
Har kollat lite på elfa och detta är det mest lika jag hittar vad gäller sockeln
33-804-90
skillnaden är att hålen sitter vertikalt och inte liggande. Sen är det ju det här med att den ska ha 230v växelspänning (antar jag då det inte syns någon transformator i den)
