Mediaserver
Postat: 5 november 2007, 00:28:17
Hej, har byggt på en mediaserver under ett par veckors tid och nu när projektet börjar närmar sig slutet så passar jag på att slänga upp lite bilder på det hela. Målet är att få ihop en dator som klarar av att köra ArKaos, ett program för att spela upp video och som även går att styra via DMX. Detta ska sen användas för att kunna styra både video och vanligt ljus från samma ljusbord.
Här kommer bygget...
Alla delar som behövs...
och ett trevligt rackchassie från Antec.
En tung pjäs på 15 kg.
En Intel Core 2 Duo E6750 och två Corsair PC5400 på totalt 2GB.
Ett Gigabyte P35-DS3P moderkort fastskruvat i chassit.
Ett GeForce 8600GTS får stå för grafiken.
Hårddiskarna sitter i små slädar som är dämpade.
Tre stycken Raptor 74GB diskar som senare ska köras i RAID5.
En DVD brännare...
och en hederlig gammal floppy.
Så här blev det till slut när allt var på plats...
och på insidan blev det såhär.
Ett rackcase på 8HE som hela systemt ska sitta i.
Racket är dämpat med små gummifötter för att spara på prylarna under transport.
För att kunna montera monitor och tangentbord i racket ska två utdragbara hyllplan användas.
Monitorn ska kunna dras ut och resas upp från hyllan vid användning.
Hittade ett tangentbord med inbyggd touchpad som precis får plats i hyllan.
Dator och hyllplanens skenor monterade.
Baksidan på racket med hyllplanen insatta.
Så här är det tänkt att det ska se ut när det är klart.
Sen är det lite saker kvar att göra...
En sån här arm ska tillverkas i aluminium och skruvas fast i ena hyllplanet för monitorn...
och två sådana här ska hålla tangentbordet på plats.
Det var allt så länge.
En DVD brännare...
