omvandla signalen från bränslespridare till linjärlikspä
Postat: 29 oktober 2007, 20:27:06
av Åke persson
hej någon som vet hur signalen ser ut på en bränslespridare på en personbil ? och om det går att bygga en om vandlare av signalen till ex linjär likspänning . kanke kan man bygga med någon krets , så att man kan läsa av spridartider och se hur mycket bränsle som sprutas in i motorn . ÅKE
Postat: 29 oktober 2007, 20:31:10
av danei
Du kan fortsätta i samma tråd.
Det är en fyrkants spänning eventuellt med en översläng för att öppna. Det bästa är ju att mäta. Det borde räcka med att lågpass filtrera för att få ut en hyfsat linjär signal.
Postat: 29 oktober 2007, 21:06:44
av Åke persson
hur skulle en sådan lågpass filtrering kunna se ut ? vilka komponenter behöver man till ett sådant filter :?:
Postat: 29 oktober 2007, 21:07:38
av danei
En resistor och en kondensator.
Postat: 29 oktober 2007, 21:15:59
av Åke persson
ok! skulle man kunna mäta det med vanlig multimeter ? och så fall hur skall jag koppla kondensatorn / resistorn . vad kan vara lämpliga värden på komponenterna ? ÅKE
Postat: 29 oktober 2007, 22:06:55
av Kjelle
Postat: 29 oktober 2007, 22:08:17
av björn
Tjena Åke,
---->Resistor--|---->(+)mätinstrument
              |Kondensator|
                    Jord
Värden på R o C har jag inte orkat kolla på, och är kasnke inte helt enkelt iom att varvtiderna/frekvensen varierar ganska mycket.
Jag hade valt att använda en microprocessor istället och med den räkna tiden för pulserna.
Jag håller på med ett micrprocessorkort just för detta ändamålet (nåja, det skall kunna användas till lite(mycket...) annat med för mätning i bile) men pga av mycket annat att göra så dröjer det nog ett tag till innan det är klart.
Postat: 30 oktober 2007, 00:58:42
av Åke persson
tackar för fin fina tips ! :D . mvh Åke ( björn ! så du är från hässleholm , vilket sammanträffande)
Postat: 30 oktober 2007, 08:38:07
av björn
Ja, och du känner mig :) (är jag ganska säker på...)
