Trasig bakprojesions TV... Ideér?
Postat: 27 oktober 2007, 00:31:44
av GeekJoan
Det är en Pioneer, det är allt jag vet tyvärr.
Har bytt de två stora specialkomponenterna som sitter uppe till höger. Du vet vilka det är om du kollat in i en sån här TV.
Postat: 27 oktober 2007, 00:52:40
av blueint
Bild på baksidan och komponentsidan av styrkortet vore bra. Liksom spec på vad slags bild den försöker visa samt typ av ingång som används.
Vad händer mer exakt när du försöker få bild?
Kanske det är högspänningen som pajat?, kolla iaf lödningarna till LOPT.
Postat: 27 oktober 2007, 09:46:59
av danei
Är det CRT eller lampa?
Postat: 27 oktober 2007, 11:28:49
av 13th.Marine
danei: Ser ut att vara CRT, kolla bilden längst ner.
Postat: 27 oktober 2007, 11:38:24
av Tekko
Urk va amatörmässigt byggd den såg ut att vara :shock:
Postat: 27 oktober 2007, 12:13:07
av PeterH
Hehe, Tekko jag tycker det påminner lite om dina byggen, fast dom ligger på bänk :lol:
/PeterH
Postat: 27 oktober 2007, 14:22:36
av Oblivion
så sant så:D
Postat: 27 oktober 2007, 23:37:54
av v-g
Ser ju ut som att ingen tillstymmelse till bild finns iaf. Så det är nog inte bara bilden som är skev.
Kan vara intressant att veta hur den gick sönder också.
Postat: 28 oktober 2007, 08:25:35
av Andy
Överskriften säger “bakprojesions TV”, kan det då vara CRT??
Har den något oljeläckage?
Postat: 28 oktober 2007, 08:48:45
av danei
Visst. det finns CRT projektorer också. Det sitter tre rör som projicerar var sin bild.
Postat: 28 oktober 2007, 09:03:35
av Andy
Silly Me; jag trodde att CRT betydde: ”Cathode Ray Tube”!
Postat: 28 oktober 2007, 09:15:42
av Fritzell
Det gör det också. Det sitter tre CRT-"skärmar" i en sådan här tv. De har hand om varsin färg enligt RGB, som sedan projekteras och blandas i ett antal speglar och linser.
Postat: 28 oktober 2007, 09:26:30
av Kjelle
Nog har den CRT kanoner alltid. sitter en HS trafo till vänster i lådan.
Man ser också de 3 halsarna på kanonerna.
Geekjohan:
Vad är det för chassi i apparaten, dom här maskinerna brukar innehålla ett modifierat vanligt tv chassi ?
Kjelle
Postat: 28 oktober 2007, 09:41:12
av Andy
Det är väl snarare projektorer än CRT’s, och har inte mycket gemensamt egentligen.
http://www.howstuffworks.com/projection-tv.htm
Postat: 28 oktober 2007, 09:53:09
av Oblivion
Jag skulle allt säga att det är en crt projektionstv
det sitter tre st "vanliga" bildrör i den, ok lite specialbyggda är dom självklart.
Men skulle du plocka isär allt så kan du kolla på tv på dom tre rören, en för varje färg
den här typen av bakprojektionstv fanns redan på 30-talet
Jag har ett bildrör till en sådan faktiskt, fast den va ju självklart svartvit.
Så det behövdes bara ett rör:)
så att inte kalla det crt är ju en felaktighet
Lägg märke till att det även finns bakprojektionstv som bygger på tekniken med en lampa och lcd-skärm
det är snarare den typen du tänker på
