Tända lampan i taket med två handklapp!
Postat: 19 oktober 2007, 19:07:52
av MaZzej
Tjena jo nu har jag så tråkigt påfritiden så tänkte börja med ett litet projekt men tänkte kolla vad man behöver först
Vill alltså styra lampan i taket med hjälp av två handklapp. I elfa (som inte går att länka till) finns det eeen byggsats med det jag söker. Ljudstyrd switch heter den. Men det är 24 volt o lampan är 230
finns det nån slags kontaktor som man kan köpa då eller hur ska jag göra??
Lite svårt att förklara men hoppas ni löser d!!
HA D
Pussssssssssssss
Postat: 19 oktober 2007, 19:13:05
av Micke_s
Ett vanligt relä som styrs med 24 volt och kan hantera 230 volt kanske.
Postat: 19 oktober 2007, 19:14:17
Du menar
denna?
(och det går utmärkt att länka...)
Du kan låta bli att montera original-reläet och istället dra ut ett par tråder till ett annat relä som kan styra 230V.
Postat: 19 oktober 2007, 21:15:54
av Greger!
Postat: 19 oktober 2007, 21:19:29
av MaZzej
aa den greger länkade till menar jag. ok kan ni länka till ett sånt relä?
Kan inte så himla mkt men älskar att lära mig nya saker. Förklara lite mer om d går .
HA D
Pusssss
Postat: 19 oktober 2007, 21:30:42
av Greger!
Du behöver inte ha några extra grejer egentligen, vad för sorts lampa ska du använda?, hur många watt?
Postat: 19 oktober 2007, 21:30:47
av Micke_s
MaZzej: Forumet är inte samma sak som MSN. Så att avsluta varje mening med puss osv är inte nödvändigt
Postat: 19 oktober 2007, 21:37:24
av Greger!
Har kollat lite mer noggrant och reläet som följer med kanske inte är så bra om man tänker efter, ta och byt ut det till 37-220-14 istället.
Postat: 19 oktober 2007, 22:29:54
av MaZzej
Micke_s skrev:MaZzej: Forumet är inte samma sak som MSN. Så att avsluta varje mening med puss osv är inte nödvändigt
haha men ja kanske vill att du får dig en puss ändå ;D sen tycker jag det är roligt för det är så många som stör sig på d! haha
Spec på sådana här lite mera manligt befolkade forum
Puss på dig ;D
Postat: 19 oktober 2007, 22:32:21
av MaZzej
Greger! skrev:Har kollat lite mer noggrant och reläet som följer med kanske inte är så bra om man tänker efter, ta och byt ut det till 37-220-14 istället.
Ok men funkar det då? För den ljudgrejjen skickar väl en viss signal när den hör "klappandet" då måste ju det va samma signal in
eller ? haha kanske funkar vad vet jag
Men vill va säker på saken så man inte köper fel!
HA D!
Postat: 20 oktober 2007, 11:25:37
av Greger!
Det kommer fungera med 100% säkerhet, om du kopplar rätt det vill säga.
Du har en kopplingsanvisning här:
http://www.velleman.be/downloads/0/mini ... 9_rev1.pdf
Istället för batteriet som finns på bilden så kopplar du sladdarna till vägguttaget.
Se dock till att du bygger in den i en låda så att du inte kommer åt 230 sidan!
Postat: 24 oktober 2007, 21:15:23
av MaZzej
OK ::D nu har ja lödit ihop allt, är lite osäker på en sak bara! Det kommer ju att gå 230 volt på kretskortet?? om jag fattat d rätt
klarar det så hög ström o spänning?
Jag har alltså bytt ut relät mot d du förslagit o lödit fast det på samma plats som d orginalrelät skulle sitta.
Var det så du mena??
HA D!!!
Pusssssssss
Postat: 24 oktober 2007, 22:22:30
av ojjan
klydda till de..
Själv satte man ett relä på utgången bara..simpelt å slapp göra några förändringar på själva kretskortet..
Annvände min klappomkopplare i ca 3 dagar, sen fick jag nog..Hade den på rumsbelysningen.. Antingen gick den inte att klappa igång eller inte att klappa av. Och vem orkar klappa precis när man har stigit upp ur sängen..
Postat: 24 oktober 2007, 23:40:57
av JimmyAndersson
Koppla
inte 230V till kretskortet om du använder det medföljande reläet!
Greger var ute och cyklade ganska ordentligt.
Postat: 25 oktober 2007, 13:30:45
av Greger!
Det var jag väll ändå inte, jag sa ju åt honom att byta ut det mot ett annat relä som tål 10A, vilket han gjorde.
