SUNIX I/O KORT PARALLELL 2XDB25HO CARDBUS
Postat: 19 oktober 2007, 18:11:46
av JB
Jag tänkte köpa detta kortet för att styra min fräs med min bärbara.
Enligt dustin ska det fungera som en riktig parallellport, inte som USB varianterna.
Är det någon annan som har provat ?
Är det någon som har provat någon variant, usb eller PC-Card som fungerar?
Jag köpte en sån där usb greje för ett tag sedan, men den fungerade som nån slags skrivar simulator
http://www.dustin.se/DacsaPortal/?ProdID=5010111007
Postat: 20 oktober 2007, 01:30:01
av Beast
Skulle tippa att den funkar som en vanlig p-port
Postat: 20 oktober 2007, 10:31:31
av Capoxi
Beror på fräsprogrammet om det funkar.
Jag har köpt ett sådant cardbusparallelport kort från Dustin.
Har flera fpgakort från
www.xess.com
Har försökt överföra en bitstream fil med hjälp av XStools till en xs4010E fpga på min nya laptop med hjälp av dustin kortet, men det funka inte på direkten. Provade att ändra lite inställningar i XStools men har inte fått det att fungera.
Har emailat tillverkaren (
www.sunix.com.tw) om problemen jag har men de har inte svarat på mina email. En annan konstig sak, drivrutinerna på hemsidan för CBP0020 uppdateras nästan dagligen. ??
I Windows Enhetshanteraen så finns det inte mycket man kan ändra på kortets inställningar
Bla kan man inte ställa in att tex portetn ska fungera som en SPP, EPP, ECP port, att ändra adressen, tex LPT2=0x3BCH , IRQ5, mmm går ej.
Ej heller kan man se vilka resurser kortet har blivit tildelat av WindowsXP
Kanske kan man kan få kortet att funka om man övertygar Windows eller XStools att använda rätt drivrutiner på rätt sätt.
Så helt som en riktig parallel port är Cardbus kortet inte.
Postat: 20 oktober 2007, 10:42:02
av JB
Det är med Mach3 det ska funka..
Postat: 20 oktober 2007, 10:49:42
av Capoxi
Köp och prova
Postat: 20 oktober 2007, 10:54:31
av PerE
Morning.
Satt och småsurfade lite och hittade en sida där man kan ladda ner en fri kortlayout med firmware till en PIC 18f4550 som omvandlar en USB till en parallellport, om intresse finns.
http://www.cncdudez.com/
Bläddra ner i listan till vänster till "Free DIY projects" där har ni "USB - parallell interface"
Håll tillgodo.
Per
Postat: 20 oktober 2007, 11:04:51
av JB
Hmm, men det verkar som att det bara funkar med deras program va?
Otroligt simpel annars, kan inte nån bara skriva en drivrutin för den så den funkar som en p-port
Postat: 20 oktober 2007, 11:21:33
av PerE
Jag själv är inte så duktig på dessa saker men det finns ju väldigt stor kunskap här om både elektronik & PIC programmering.
Jag har inte kollat upp detta ordentligt men som sagt det finns andra som kan utvärdera detta bättre än vad jag kan
Per
Postat: 20 oktober 2007, 17:39:37
av jojje
Det där är en USB - Printerport, inte USB - Parallellport.
Postat: 20 oktober 2007, 21:02:57
av JB
jojje skrev:Det där är en USB - Printerport, inte USB - Parallellport.
Vilken pratar du om nu?
Postat: 21 oktober 2007, 12:37:02
av lgrfbs
JB
I
Produkt sidan står det att kortet har stöd för:
ECP, EPP, BPP & SPP
Så jag
tror att den ska fungera som en normal Parallellport.
Postat: 21 oktober 2007, 12:50:48
av JB
Jo, jag såg det, men det står likadant på usb till skrivar adaptrarna.
Postat: 21 oktober 2007, 18:54:08
av Capoxi
Vill du ha(efter vad jag har läst mig till) en riktig parallelport till en bärbar så fungerar bara SPP-100 eller SPPXP-100 från quatech.com
http://www.quatech.com/catalog/parallel_pcmcia.php
Hittar ingen länk till SPPXP-100 men den finns någonstans på quatechs hemsida.
Postat: 22 oktober 2007, 17:28:59
av JB
Jag mailade Deltaco som gör/säljer dem och fick detta svaret :
Hej Johan,
den stödjer ECP, EPP, BPP och SPP vilket i första hand är standarder för skrivare och liknande. Jag är rätt säker på att den inte kommer fungera för att styra din maskin såvida den inte mot all förmodan använder något av ovanstående protokoll.
Det enda vi fått att fungera med liknande applikationer är interna PCI-kort.
Thomas Bergkvist
RMA/Support på SweDeltaco AB
Postat: 22 oktober 2007, 17:30:22
av JB
Men dockningsstationen till min dator har ju en parallellport, den måste väl fungera åtminstone?
Den är ju inte så himla dyr heller, 1400 eller nått
