väldigt strömsnål morse-sändare/mottagare
Postat: 15 oktober 2007, 19:26:53
av Electricguy
tjenare
jag skulle behöva hjälp med att bygga en inte allt för svår morse-sändare/mottagare (mottagare är inte nödvändigt) som är så pass strömsnål att man kan driva den på en 4,5 volt och 100 ma solpanel.
någon som vet ett bra sätt??
Postat: 15 oktober 2007, 19:40:18
av grym
ska den sända ljud eller radio?
om radio, vilken frekvens och modulationssätt?
och hur är den lagliga biten med sänderiet?
CW modulering ?
Postat: 16 oktober 2007, 12:14:22
av SvenPon
Som ovan du måste berätta om du tänker köra CW eller modulerat.
Också intressant att veta vilken frkvens du tänkt dig.
Kolla även.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... x?tid=1017
Postat: 16 oktober 2007, 12:26:44
av ristomemo
Eller är det utrustningen som nycklar sändning på befintlig radioutrustning?
Postat: 16 oktober 2007, 17:39:00
av Electricguy
en liten enkel cw-sändare på kanske en mw med ett par transistorer
frekvens:3,5 Mhz
ja har radiocertifikat
Postat: 16 oktober 2007, 19:10:52
av Macce
Vad har du för certifikat?
Postat: 16 oktober 2007, 19:29:17
av bengt-re
Ja nog borde det kunna gå bra. Det du vill ha är egentligen en drivenhet som dessutom blir rätt enkel eftersom du bara kör CW. Vill du kunna ändra frekvens? Krav på frekvensstabilitet? CW brukar kräva rätt stabila sändare eftersom man gärna vill köra med ultra smala filter och BFO om man vill få maximal räckvidd - driver då sändaren några hundra Hz så driver den ut utanför passbandet på filtret.
Till så här låga frekvenser hade jag valt DDS, men går bra att lösa med andra tekniker också. Fördelen med DDS är att du bara behöver en noggann kristall.
Postat: 17 oktober 2007, 18:25:28
av Electricguy
http://www.sm7ucz.se/ här finns en 1,5 volts transmitter som är intressant
