T: Behöver du ha något svarvat ?
Postat: 27 september 2007, 11:41:24
av Wahlman
Behöver du ha något svarvat, hojta då till så får vi se vad vi kan årdna.
Har en supportersvarv ståendes i källaren.
Skulle det vara något mer avaserat så skulle det också går att årdna.
Kan kanske hjälpa till med en del fräsning också.
Postat: 27 september 2007, 12:27:42
av Mizzarrogh
Kan vara bra att känna till, (om priset blir rätt, dvs...
Postat: 28 september 2007, 01:05:11
av jojje
Har du möjlighet att göra såna?
Materialet är plast, typ Delrin eller liknande. Jag kan skaffa materialet.
Eller
Här ska det också vara M10 gänga innuti.
Postat: 9 oktober 2007, 12:10:18
av jojje
Nå, ville du ha nåt att göra, eller var det inte seriöst???
Postat: 9 oktober 2007, 12:54:30
av Noxin
En supportersvarv i källaren.
Hmm, svarvar man hulliganer i en sådan?
Jojje, vänd dig till någon som har en supportsvarv i stället.
Det funkar säkert bättre.
Postat: 9 oktober 2007, 13:03:44
av jojje
OK, det verkar nog säkrare.
Postat: 9 oktober 2007, 14:35:19
av Fräsen
Jojje, hur många rör det sig om?
Postat: 9 oktober 2007, 15:07:20
av jojje
Inte så många, kanske en 100-200st. Ev. flera om priset blir bra. Då kan man sälja såna löst också, inte bara till mina fräsar.
Den översta modellen är nog mest flexibel.
Postat: 11 oktober 2007, 16:54:23
av mrfrenzy
Jag behöver fyra såna här:
Det är ett verktyg för kamremsinställning så någon form av stål vore lämpligt. Hur snart kan du leverera och till vilket pris?
Postat: 13 oktober 2007, 15:17:34
av jojje
Fräsen, du frågade hur många det rörde sig om. Varför frågade du?
Postat: 13 oktober 2007, 21:28:17
av mrfrenzy
Fräsen verkar inte så på :/ finns det någon annan som är sugen på att svarva?
Postat: 13 oktober 2007, 21:31:20
av nlinus
Toleranser?
Jag kanske kan ordna det
Postat: 13 oktober 2007, 22:16:47
av mrfrenzy
skulle vara bra om det går att fixa så bra tolerans på diametern som möjligt, tror det funkar med upp till +-0,5mm men ju noggrannare desto bättre såklart. Längdmåtten är inte kritiska alls
Postat: 13 oktober 2007, 22:26:39
av jojje
Om dom ska passa i befintliga hål, så får dom väl inte vara för stora iaf.
Men nu lägger jag mig väl i sånt som jag inte har med att göra, som vanligt.
Postat: 13 oktober 2007, 22:27:49
av nlinus
Jaja, men då är det ju inga problem. Kunde ju lika gärna varit +-0.05mm
Ska nog in på jobbet imorgon. Kan fixa det. Drar till med nått lämpligt verktygsstål (SS 2260/1650) som jag hittar.
Hur har du tänkt använda verktyget?
