Kraft för matning av CNC-fräs
Postat: 14 september 2007, 22:54:01
Jag håller på att skissa på ett CNC-bygge och en sak som jag funderar mycket på är kraften som krävs för att driva fräsen genom arbetsstycket i X och Y ledd. Läser man här och i andra forum skrivs det att det behövs ganska höga krafter. Är det verkligen så att man behöver tex 200N för att komma igenom en bit aluminium med en liten pinnfräs? Det är ju 20kg, fräsen borde väl knäckas innan det? Är det för att för att ge en "styvare" matning, eller kanske för att vara helt säker på att stegmotorerna inte tappar steg? Går det att räkna fram på något sätt? Har någon mätt eller är det mest på känn?
Jag har servomotorer som lämnar ca 0.3Nm märkmoment (100W AC 3000rpm) och kulskruvar men 10mm stigning. 0.3Nm är ganska ynkligt, drar man bort lite för förluster har man ca 100N ut (om jag inte räknar illa). Med tanke på servonas överbelastningsförmåga borde det väl gå att köra dom med det uttaget utan att dom förlorar positionen? Men räcker det?
Fräsen ska först användas till mjuka saker som plast och kretskort + lite alu med frässtorlek som fungerar med högvarvig spindel (=små). Sen kanske det ska uppgraderas till lägre varvtal för mer alufräsning...
(Konstruktionen är uppe i ca 110kg stål. Bord rörligt i X axlen, Y axlen monterad på en fast portal över bordet)
