Frågor om mosfet
Postat: 12 september 2007, 22:07:25
Hejsan
Har lite nybörjarfrågor om mosfet-transistorer. Jag håller på med en eldriven cykel med en 24V/750W elmotor. Fullgas (startkablar mellan batteri och motor) så gör den just nu ca 45 km/h vilket är kul men lite fort, motorn drar då ca 60A och är specad till 44A, den blir lite varm... På 12V drar den ca 25A och då snittar jag 22 km/h och motorn är inte ens ljummen. Så ett mellanting är vad jag är ute efter, snitta ca 30 km/h, så motorn håller och batterierna varar lite längre. Batterierna är 2 st 12V/45Ah blyaccar.
Jag tänkte mig PWM-styrning av mosfetar och byggde lite provisoriskt. När jag väl skulle testa i verkstaden så funkade inte PWM-generatorn (en pic som ger PWM till en mosfet-drivare) som den gjorde på testbänken. Men jag var trött på startkablarna och ville testa mosfetarna ändå. Parallellkopplade 5 mosfetar rakt av och gav dem +12V eller jord på gateingången via en växlande strömbrytare. Det funkade bra som relä i 30 minuter, men sen "fastnade" de i ledande läge, inget hände när jag släppte strömbrytarna och de fick jord på ingången. Fick rycka en sladd för att få stopp på cykeln...
Vad kan ha gjort att mosfetarna gick sönder? De tål 80A/55V stycket så det är inte en belastningsfråga.
De satt på en kylfäns som blev knappt ljummen, inte överhettning.
Kan man inte parallellkoppla dem pin-till-pin?
Kan man inte ge signal eller jord direkt på gate?
Det var lite ghetto-kopplat så det kan vara så enkelt att det blev kortslutning någonstans.
Tacksam för alla tips.
