MPLAB autocomplete
Postat: 8 september 2007, 08:17:36
av pheer
Tänkte bara säga att mplab äntligen begåvats med auto-complete. Aktivera under edit->propterties->tooltips.
Postat: 8 september 2007, 10:18:00
av Micke_s
Postat: 8 september 2007, 10:45:44
av Micke_s
Mplab börjar likna visual studio en del och det gillar jag.
Postat: 8 september 2007, 13:03:15
av sodjan
En annan sak som jag gillar i nya versionen är "code folding".
Men man kan sätta speciella kommentartecken så att koden blir
uppdelad i block som kan öppnas/stängas med de vanliga små
rutiorna med "+" och "-" tecken. Kod som ser ut så här (del av koden):
STARTUP CODE
goto INIT
nop
nop
nop
goto INIT
INITIAL CODE
INIT
banksel OSCCON
movlw b'01111000' ; Setup clock with external xtal
movwf OSCCON ; *** SETUP ONLY VALID WITH 8.MHz
movlw b'00001111'
movwf OSCTUNE ; USING AN EXTERNAL CRYSTAL
banksel ANSEL
clrf ANSEL
banksel Count
clrf Count
movlw d'3'
movwf Count
Varje ";{...;}" block kan sedan öppnas/stängas separat.
Kan se ut så här med code folding på:
Riktigt trevligt, tycker jag...
Postat: 8 september 2007, 13:27:57
av JimmyAndersson
"Code folding" är en riktigt trevlig funtion. Har saknat det i MPLAB.
"Auto-complete" kan nog också vara bra, men jag föredrar oftast att skriva själv.
Det är ju inte så värst många bokstäver i varje ord när det gäller assembler...
Postat: 8 september 2007, 14:02:36
av sodjan
Är det någon sam faktiskt har *testat* autocomplete ?
Så vitt jag kan se gäller det enbart symboler, inte t.ex ASM instruktioner
eller direktiv.
Code folding ser just nu ut som en betydligt mer användbar nyhet...
Postat: 8 september 2007, 14:06:12
av pheer
Auto complete kommer väl bäst till sin rätt i c-kod.
Code folding har funnits ett tag men det använder jag inte alls.
