Fototransistor ?
Postat: 8 juli 2004, 17:09:14
av Maze
Har en fototransistor med tre ? ben på som jag försöker koppla in, nån som vet vad det tredje benet är till för, ska väl inte behövas en bas eftersom det är en fototransistor ?
Postat: 8 juli 2004, 17:50:00
av Selpix
Jo den är nog en bas. Den är väll till för om man behöver öppna transistorn ändå även fast det inte är ljust. (Rätta mig om jag har fel
Hursomhellst så behöver du inte använda den om du inte vill.
Postat: 8 juli 2004, 20:05:12
av grym
det är bas och kan annvändas på flera sätt
du kan öka grundnivån på utströmen genom att lägga på lite ström där eller sänka känsligheten med et motstånd till emitter
men du måste inte annvända den, däremot så kan en med tredje benet vara aningen känsligare för kapacitivtkopplade störningar genom basbenet
