RGB vs Varmvit LED - och i så fall vad?
Postat: 24 augusti 2007, 21:54:02
Jag ska renovera trappen i kåken och då måste man ju passa på att förse den med lite elektronik samtidigt..,
Det jag har tänkt mig är att montera 5mm LEDs under trappnosen på varje steg för att skapa ett kombinerat led- och stämnings-ljus.
Gissar att jag kommer att behöva 3-4 LEDs per trappsteg beroende på strålningsvinkeln som bör vara rätt så bred.
Som rubriken antyder skulle jag vilja ha lite tips & erfarenheter kring valet av LED.
Klart roligast/flexiblast skulle ju vara att använda RGB-dioder - då vet man ju samtidigt att man får "rätt" färg på ljuset, eller?
Styrningsmässigt blir då med en liten PIC på varje trappsteg och en 4-tråds larm/tele-kabel för matning och styrning.
Med varmvita LEDs gäller det ju att man trivs med färgen, så att säga...
Styrningen kan ju dock göras "något" simplare.
Ni som har labbat med LEDs för belysning; vad har ni använt för modeller och hur blev resultatet?
Finns det fabrikat/säljare man ska undvika eller titta efter?
Hur är t.ex. BestHongKongs RGB-dioder?
Eller Molectrics varianter?
Eller...?
I senaste Ljud & Bild finns ett repotage om FocusNeon AB som gör displayer med LEDs från Nichia, som också har en trevlig RGB-diod, men on-line-säljer inte utanför USA vad jag förstår. Någon som vet mer?
Jösses vad text det blev! Nåväl.
Alltså, sökes:
Lämplig 5mm RGB eller möjligen varmvit dito för dämpad belysning av trapp.
Eller...?
Alltså, sökes:
