Sida 1 av 4
Finns det intresse av att köpa NYA MPG för CNC
Postat: 22 augusti 2007, 12:06:16
av Vicke
Manuell Puls Generator för cnc bruk.
För att inte lura någon som INTE läst alla inlägg, så fixar jag INTE mpg
längre.
Postat: 22 augusti 2007, 12:34:24
av PeterH
Lite bilder kanske...
/PeterH
Postat: 22 augusti 2007, 14:23:55
av Vicke
PeterH skrev:Lite bilder kanske...
/PeterH
japp, på
http://web.telia.com/~u33228040/
Postat: 22 augusti 2007, 15:50:23
av mark
Jag hade gärna köpt men priset är lite mer än jag vill spendera. 500kr är nog min smärtgräns för en MPG.
Jag funderar nästan på att svarva en själv med elektronik från en högupplösnings mus (med kula).
Postat: 22 augusti 2007, 16:29:00
av sweFredrik
Är det "bara" då att koppla in den mot Mach3 vi break-out-korten, ha en knapp för varje axel man vill kunna använda, och sen snurra på hjulet för att flytta fräsen? Eller är det mera komplicerat än så?
Är det 950 +frak och inkl moms, med "riktigt" kvitto?
Många kloka frågor nu:)
Postat: 22 augusti 2007, 16:52:46
av MadModder
Det är så enkelt, vad jag läst.
Men, ska man använda limit- och home-ingångarna, så får en MPG inte plats på breakoutkortet. Man får då skaffa sig en parallellport till.
Postat: 22 augusti 2007, 20:56:19
av Fagge
Elfas ~45kr quadraturencorder fungerar ypperligt som jogg. Bara att skaffa en tung ratt till den.
Postat: 22 augusti 2007, 20:59:53
av MadModder
Funkar inte 35-847-45 för 21,40?
Postat: 22 augusti 2007, 21:08:45
av PeterH
Eller kanske dom Sodjan säljer... (4st. för 60:-)
Fast det är ju lite som att jämföra äpplen och päron... Den pulsgivare som Vicke säljer är ju en "proffs givare" och för dessa med 100 pulser per varv tar ELFA ~2300:- utan ratt och plus moms!
/PeterH
Postat: 22 augusti 2007, 21:21:18
av jojje
Största skillnaden är väl att man slipper snurra så många varv på en Proff-givare för att fräsen ska gå samma sträcka, eller?
Men då är det väl svårare att "finköra" också?
Postat: 22 augusti 2007, 21:23:44
av JBV
Man vill ju ha 100 steg (i quadruature) OCH 100 snäpp per varv... Tänk så fint när man kör 0,01 mm per steg eller 1 mm per varv. 0,1 mm per steg eller 10 mm per varv osv
Jag lekte lite med en elfa pulsgivare, 15 distinkta steg (tror jag det var) och 60 elektriska steg i quadruature. Och det duger inte...
Postat: 22 augusti 2007, 21:25:04
av blackadder
På en " riktig" CNC-fräs kan man välja vad ett varv ska motsvara.
t.ex. 0,1 1 eller 5mm.
Borde väl gå an att få till det med denna också?
Postat: 22 augusti 2007, 21:26:43
av Fagge
Men det är just det som jag inte förstår vitsen med att ha så många steg på en jog. Det känns som att det kommer bli väldigt svårt att stega noggrant med en så pass högupplöst jog. Minsta lilla ryck & du vet inte om du flyttat dig ett eller 4 steg.
Visst man kan titta på skalan & räkna streck, men vitsen är ju att kunna hålla ögonen på arbetstycket medan händerna sköter precisionen.
Det är min uppfattning i alla fall.
Postat: 22 augusti 2007, 21:29:23
av JBV
Det som jag ser är viktigast är att det är lika många distinkta steg som elektriska.. inte så den skickar 4 steg på varje mekaniskt...
Btw så är det ju mest logiskt med 10 eller 100 steg per varv i det metriska systemet iaf
kör man något annat absurdt system som inch med fraktioner så blir det ju en annan histioria
Postat: 22 augusti 2007, 22:13:54
av H.O
Hej,
I Mach3 så finns det ett par olika lägen för hur MPG'n skall fungera - jag kör alltid i velocity vilket innebär att vald axel rör sig fortare ju fortare jag snurrar på MPG'n. MEN bara för att man snurrar MPG'n exakt ett varv betyder det, tyvärr, INTE att man får 100 X "steglängden" (på en "riktig" MPG).
Det finns ett step-mode läge där man får exakt 100 X steglängden vid ett varv men det går mycket "ryckigare". Sen finns det step/velocity - där den går i step-mode upp till en viss hastighet (på MPG'n alltså) och sen övergår den i velocity-mode. Hur som helst så funkar det väldigt bra.
Det går att få in rätt mycket på en LPT-port. Jag har till exempel:
6 utgångar till X, Y & Z steg o riktning
2 utgångar till spindel, steg och riktning
2 utgångar till kylning (används ej för tillfället)
1 ingång till X, Y, Z HOME
1 ingång till E-STOP
2 ingångar till MPG
1 ingång LEDIG (kanske till G31 probning)
/H.O
