Fundering kring larm
Postat: 20 augusti 2007, 00:10:01
Monterade larm i min bil igår, och detta har en funktion för att kunna skydda diverse extrautrustning. Denna är mycket enkel och består av en slinga som är ansluten till jord och som utlöser larmet om den kopplas bort från jord.
Tänkte att detta kunde vara bra för att t.ex skydda extraljusen genom att bara dra kabeln genom alla extraljus och jorda slingan i slutet..
Problemet är bara att det är mycket enkelt att brygga över kabeln och sätta larmet ur funktion. Har för mig att det i hemma-larm fungerar så att man terminerar slingorna med någon resistans och kom på att det borde gå att göra något liknande (dock förenklat) även här med hjälp av två spänningsdelare och en op. Den högra spänningsdelaren skapar en referensspänning på t.ex 6 volt, och den vänstra ligger något över denna. Om det nedre motståndet i denna kopplas förbi sjunker spänningen till 0 volt och komparatorn slår om och kan trigga larmet.
Är denna idé galen? Vill inte snickra ihop någon avancerad pryl för detta enkla ändamål...
