Vilka komponenter?
Postat: 7 augusti 2007, 22:18:58
av xobx
Finns komponenterna U2 och U3 på ELFA från detta schemat?
http://www.arttec.net/Press/N&V/Levitation.pdf
Postat: 7 augusti 2007, 22:51:52
av sodjan
Visste inte ELFA det ???
Postat: 7 augusti 2007, 22:52:18
av squiz3r
Jag har inte läst så noga men jag tror att 5v regulatorn ska fungera med vilken som. Tex. 7805 på elfa.
Postat: 7 augusti 2007, 22:54:06
av squiz3r
Hur fungerar en sån hall effekt sensor? Ger den inte en 1'a ut när något magnetiskt kommer i närheten? I så fall borde den ju reagera på spolen??
Postat: 7 augusti 2007, 22:56:20
av Micke_s
U2 skulle kanske A1321LUA fungerar, är i alla fall proportionell, du får jämföra pdf:erna och se om de fungerar.
För MIC502 så vet jag inget direkt som skulle ersätta den.
En microprocessor typ attiny45 eller pic12F683 skulle kunna ersätta den, om du kan programmera enchipsdatorer så att säga.
Postat: 7 augusti 2007, 23:02:35
av sodjan
Eller en nolla.
Eller skiftar läge.
Eller en analog utspänning.
Beror på model och typ...
Postat: 7 augusti 2007, 23:05:03
av squiz3r
sodjan: Okej, det accepterar jag
Men.. I så fall borde den väll reagera på spolen hela tiden, eller är dem skärmade på nått vis så de bara reagerar från ett håll?
Postat: 7 augusti 2007, 23:05:41
av Micke_s
Modellen han har ger ett linjärt spänning ut i alla fall.
http://content.honeywell.com/sensing/pr ... c20020.pdf
Postat: 7 augusti 2007, 23:07:34
av Micke_s
Det som schemat gör är att återkoppla en spole via halleffekten som i sin tur styr pulskvoten för spolen.
Postat: 7 augusti 2007, 23:50:39
av sodjan
OK linjär givare, borde alltså motsvara ELFA 73-336-02 eller t.ex :
http://www.tradera.com/2_st_linjara_hal ... n-45328854
Postat: 8 augusti 2007, 00:25:03
av xobx
Okej...
Finns U3?
Postat: 8 augusti 2007, 10:39:21
av squiz3r
Jag tycket att hans elektromagnen är väldigt liten.. 50mA sa han att den drog..
Postat: 8 augusti 2007, 12:08:28
av sodjan
> Finns U3?
Igen, det kan du väl för f-n väldigt enkelt kolla själv !!!
Skitfrågor...
Postat: 8 augusti 2007, 13:26:46
av xobx
Wow, tror du inte att jag har redan kollat?
Det kanske finns ngn ersättare som jag inte sett, eller det kanske redan finns fast jag hittar inte den.
Och om du tkr det är en skitfråga behöver du inte svara !!!
Postat: 8 augusti 2007, 13:32:58
av squiz3r
Lungn sodjan..
Jag har inte kollat så mycket men jag kan inte hitta den på elfa. Men finns kanske i andra webshopar. Sök på google.
