Lättanvänd PLL.
Postat: 1 augusti 2007, 14:00:44
av Frippe
Jag tyckte det var bäst att börja i en ny tråd.
Jag har letat hela dagen efter en lättanvänd och väl dokumenterad PLL-krets.
Jag hittade MC145170 som det finns bra dokumentation och många exempel på. Men den kretsen tillverkas ju inte mer.
Har ni några förslag på vad som kan användas. Frekvensomfånget behöver täcka VHF bandet.
// Fredrik
Postat: 1 augusti 2007, 14:49:23
av Tekko
CD4046 kanske ?
Postat: 1 augusti 2007, 15:05:31
av Frippe
Det verkar som den bara klarar 1,3 MHz
Postat: 1 augusti 2007, 15:42:58
av Henry
Finns 74HC variant av den fast den klarar visserligen bara 19Mhz som max och det räcker kanske inte heller.
Postat: 1 augusti 2007, 15:57:24
av Frippe
Jag bör upp till 180 MHz. för mottagning av marin VHF.
Postat: 2 augusti 2007, 20:38:35
av Frippe
Jag testar med Tekko's förslag så länge, enl.
Harry så skall det funka upp till VHF.
Men problemet är hur i
räknar jag ut Prescaler, N-Counter samt ref osc.
Jag måste vara helt puckad (eller trött....) för det bör (är) vara förklarat på sidan.
Min frekvens till mixern skall ligga på 172.675 MHz.
Postat: 2 augusti 2007, 20:41:23
av peter555
Postat: 2 augusti 2007, 20:43:57
av Frippe
Jo, men de duger att testa med.
Postat: 2 augusti 2007, 20:45:47
av peter555
Jo men för din applikation får du 17 kretsar runt din 4046, med LMX räcker det med 1.
Postat: 2 augusti 2007, 21:05:32
av Frippe
Vilken bör man använda?
Postat: 2 augusti 2007, 21:10:13
av Tekko
Glöm de där som peter555 tipsar om, det är bara special smd som kräver maskiner å specialverktyg.
Postat: 2 augusti 2007, 21:13:56
av peter555
Jag har inte lusläst databladet men den här kanske kan vara något.
http://www.national.com/mpf/LM/LMX2306.html
Postat: 2 augusti 2007, 21:15:52
av peter555
En TSSOP 16 är inget problem att löda med normala lödgrejor
Postat: 2 augusti 2007, 21:17:00
av Frippe
Satt just o tittade på LMX2306, och den verkar lovande. Men man får ju uppgradera lödpennan med lite smala spetsar. Problemet är att lag lätt blir lite darrhänt
Men hur räknar man ut registren?
Postat: 2 augusti 2007, 21:18:19
av LaRdA
TSSOP kapseln bör inte vara något problem att löda förhand om man är noggrann.
