Sida 1 av 3
Display modd
Postat: 21 juli 2007, 18:44:54
av ElectricMan
Tjenare jag var på clasohlsson och fyndade mig en display
Är det möjligt att göra ett program som skickar info om vad displayen ska skriva helat iden Tex. klocka
Postat: 21 juli 2007, 19:01:21
av Micke_s
Det sitter en atmega48 på den, jag tänkte sätta dit en atmega88 istället och en tempsensor, då kommer tid samtidigt att läggas in tror jag. Jag återkommer i projekttråden om hur det går.
Ja, bara att lyssna av vad deras E-BADGE program skickar på uarten.
Postat: 21 juli 2007, 20:28:41
av ElectricMan
Hur kollar jag vad den skickar då?
Edit: Stavfel
Postat: 21 juli 2007, 21:01:51
av ragnwald
Den där displayen har jag skrivit ett eget program för, det är hur enkelt som helst. Koppla en nullmodemskabel mellan två datorer, på den ena kör du programmet som medföljer displayen, på den andra kör du en terminal och lyssnar (t.ex. hyperterminal i windows). När du nu skickar text med programmet så ser du precis i terminalen på den andra datorn hur protokollet fungerar, sen är det bara att härma det i ditt egna program.
Det tråkiga med den där displayen är dock att man inte kan få texten att sluta scrolla, blir alltså lite jobbig som klocka.
Postat: 21 juli 2007, 21:09:32
av Micke_s
Tja, löder man loss chippet och byter det så går det få som man själv vill istället. Kräver förvisso att man kan AVR/är sugen att lära sig.
Postat: 21 juli 2007, 21:27:08
av ElectricMan
Vad är en nullmodemskabel för något?
Och vad gör/är hyperterminal?
Postat: 21 juli 2007, 21:30:21
av Micke_s
Tx i kabel kollat till RX i andra änden
Rx kollat till TX osv.
Eller så kör man accessport istället och i monitor läge. www.sudt.com
Postat: 21 juli 2007, 21:34:20
av ElectricMan
Vad ä rx och tx då :P
Postat: 21 juli 2007, 21:38:44
av Micke_s
Postat: 21 juli 2007, 21:41:02
av ElectricMan
en bild säger mer än 1000 ord :)
Postat: 21 juli 2007, 21:45:37
av Micke_s
Postat: 21 juli 2007, 21:47:11
av ElectricMan
Är det en sån man kopplar in ir grunkan med
Postat: 21 juli 2007, 21:52:12
av Micke_s
Nä, så kan du skicka data från en rs232-port in i en annan i samma dator/annan dator. Då kan du se vad som skickas.
Edit: annars så kan du zippa ner innehållet på cd:n så kan jag ta reda på vad som skickas.
Postat: 21 juli 2007, 22:06:46
av Micke_s
PM:a mig så får du en emailaddress!
Postat: 21 juli 2007, 22:34:25
av Micke_s
Protokollet är följande
1200 bps, ingen parity, 1 stopbit
Allt är i vanlig ascii
0
1
[scroll MSB, scroll forever=0]
[scroll LSB, scroll forever=0]
[hastighet, 2 = normal, 4 = slowest, 0=fastest]
1
[stringlen 0-H, MSB]
[stringlen 0-H, LSB]
[string to write]
Edit stringlen och scroll är representerade i ascii hexadecimal form.
