Träna på Mach3
Postat: 21 juli 2007, 01:56:36
av whynot
Kan man göra någon enkel adapter till parallellporten för att träna på Mach3 utan att behöva koppla in något beakoutkort.
Postat: 21 juli 2007, 02:15:40
av Andax
Hur menar du?
Postat: 21 juli 2007, 03:01:28
av whynot
När jag höll på med Mach3 senast så var man tvungen att ha breakoutkortet inkopplat för att få tillbaka en signal till datorn så att programmet gick att starta var det jag ville slippa. Går det att använda tangenterna för att simulera ingångarna? Att motorerna rör sig ser man på skärmen.
Postat: 21 juli 2007, 09:09:51
av pinussen
Man behöver inte ha något alls inkopplat.
Dock måste man ändra inställningen för E-stop så att programmet inte tror att den har triggat. Man ändrar active low eller high i portinställningarna.
Postat: 21 juli 2007, 09:47:19
av whynot
Ok,, kunde väl tro att jag gjorde nåt fel då får jag prova.
Postat: 21 juli 2007, 09:52:13
av MadModder
Om man vill simulera home- och limit-switcharna är det ju bara att koppla på en strömbrytare per insignal.
där x är:
10 : Limit / nödstopp
11 : X home
12 : Y home
13 : Z home
15 : W home
Postat: 21 juli 2007, 09:55:35
av blueint
Vad är Mach3 ..?
Inte överljudsfart eller gilette misstänker jag :)
Postat: 21 juli 2007, 09:57:24
av MadModder
Program för att styra t.ex en CNC-fräs.
