0-5volt till 0-12volt?
Postat: 18 juli 2007, 13:27:30
av mares
Kan någon vänlig själ tala om/visa mig hur jag med en 5v spänning kan styra en 12v spänning, jag menar då hur jag får 0-5v att styra 0-12v!
jag har alltså en 5v signalspänning som varierar i spänning och vill styra något kraftigare saker som går på 12v med 0-12v!
exempelscheman och hur det funkar vore tacksamt!
Postat: 18 juli 2007, 13:40:06
av grym
en op och en emitterföljare funkar
Postat: 18 juli 2007, 13:59:21
av mares
Precis det där behöver jag lite mer utvecklat
Tex hur styr man vad maxspäningen på andra utgången är vid 5volt på styrspänningen och hur kopplas det osv!
lämpliga komponenter? varianter tex transitorer mosfet osv
Postat: 18 juli 2007, 14:30:01
av JimmyAndersson
Nånting säger mig att du inte ens letat på forumet.
Exakt det du söker finns nämligen grundligt förklarat i
den här tråden i forumdelen Guider/FAQ.
Postat: 18 juli 2007, 15:27:26
av mares
trodde den agerade "strömbrytare" enbart och inte reglering mellan spänningarna...
Postat: 18 juli 2007, 19:42:32
av Micke_s
http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b2267/diffamp/index.htm
Kolla under "Icke inverterande koppling"
Där bör G vara = 12/5 = 2,4 och detta leder till att R2/R1=1,4 och t.ex. R2 = 1.4 kohm och R1 = 1 kohm. Du får själv anpassa R2 och R1 om du vill ta motstånd ur R14 serien.
Postat: 18 juli 2007, 20:45:35
av xxargs
om det gäller styrsignal:
OP-ampkoppling ca 2.4 ggr förstärkning kan du använda om du har 12 volt matning från 'målet'.
Problemet med OP-ampar om du inte har +/- matninsspänning och typ 16 Volt matningsspänning är att dom har svårt att komma riktigt nära ändlägena 0 volt resp. 12 Volt på sin utgång om de matas med just 0 och 12 Volt som matningsspänning. Standard-opampar brukar vara ungefär 1.5 Volt ifrån matningsspänningarnas ändlägen (dvs 1.5 volt som lägst resp. 10.5 Volt som högst på utgången vid 12-volt matning).
Om ditt använda område är mellan 2 och 10 Volt i praktiken så är det inga större problem med nästa vilken OP-amp du än väljer.
Vissa OP-ampar med mos-fet utgångar kan gå väldigt lågt till nära 0 Volt, men å andra sidan inte driva så högt i spänning istället etc.
Speciella rail - to- rail OP-ampar kanske du kan komma typ till 11.8 Volt och 0.2 Volt på utgången - sedan börja det bli väldigt jobbigt...
så hur nära ändlägena rent spänningsmässigt måste du gå? - detta är en viktig designparameter!
Postat: 18 juli 2007, 21:31:13
av mares
Micke_s: Tack! det var ett bra exempel som man kunde läsa sig till hur det funkar
xxargs: Intressant! jag som just satt och kollade efter "nån" OP att sätta i labbkortet och börja testa med fick slå en tvärnit...
Jag har ännu inte kopplat upp det så jag vet inte hur långt ner jag måste gå med den men 2volt kommer nog garanterat att vara för högt som lägsta punkt utan att ha testat det alls...
De med mos-fet utgång går inte så högt istället säger du, är då 12v vida för högt?
rail to rail... har hört om dessa förr... har du något exempel på en som jag kan läsa databladet på?
tack för era svar!
Postat: 18 juli 2007, 21:45:22
av bengt-re
Finns många rail to rail op-ampar. Ett problem är att det inte orkar driva någon egentlig ström i närheten av topp eller bottenspänningen. Lite negativ spänning går enkelt att ordna med en kondensatorpump så länge önskad ström är låg. Även högre spänning går bra att fixa med samma teknik. Blir lite fler komponenter tyvärr, men behöver du gå ända till ändlägena så är det det enda du kan göra.
Postat: 18 juli 2007, 21:46:00
av Micke_s
OPA 347 t.ex.
Postat: 18 juli 2007, 22:04:11
av mares
opa 134 eller opa 137 då?
Står stabil ner till förstärkning 1 på opa 134... kanske inte relevant?
Postat: 18 juli 2007, 22:07:25
av Micke_s
Står det rail-to-rail någonstans??
Postat: 18 juli 2007, 22:10:52
av mares
nej jag tog den som exempel på fetvarianten, kollade på opa347 men den har ju bara spänningar upp till 5,5v
Postat: 18 juli 2007, 22:13:07
av Micke_s
Tog någon rail-to-rail som exempel.
LMC 7101 kanske.
Postat: 18 juli 2007, 22:27:42
av grym
eller så går man runt problemet
lösningen fungera hyggligt vid 12v och mostransistor, men lider av att den är inverterad men det går ju att lösa med en inverterare till
kopplingen kan vara instabil, men har fördelen att man klarar att driva transistorn fullt ut
[/url]
