LCD-shutter
Postat: 15 juli 2007, 17:34:02
Jo!
Nu är det så att jag skulle vilja haft tag i något som jag tror att man kallar för en LCD-shutter. Något i stil med sådana 3D-glasögon som man kan få med till vissa grafikkort. Lite kort så fungerar dom väl så att för varje öga så sitter ett transparent litet LCD-fönster som växelvis blir "mörkat" och växelvis transparent (när vänster glas är "stängt" så är höger öppet) i samma frekvens som bilderna på skärmen växlar så att varannan bild som visas är "till för" höger öga och varannan för vänster. Ganska dålig förklaring men ni som hänger här brukar ju ha koll på det mesta så jag går inte närmare in på det.
Hursomhelst så har funktionen på dessa glasögon ingen relevans i sammanhanget så när som på själva fönstret. Jag vill alltså ha ett litet fönster som blir mörkt (svart) med väldigt snabb responstid.
Sådana 3D glasögon är ganska dyra (ca 1000kr) så jag undrar om någon här vet vart man kan få tag på själva glaset.
Jag hittade något glas (plast) på ELFA som var för "tillverkning av egna LCD-displayer" men jag tror att det bara var något antireflexbehandlat transparent material att sätta framför LCD-displayen.
Ett annat ställe där dessa LCD-shutters används är "auto-släckande" svetsglas, om det kan hjälpa.
Förtydligande: Glaset behöver inte ha några "mellanlägen" utan svart/transparent är de enda lägena jag behöver.
Hoppas någon kan hjälpa...
/Tottish
Edit: Kom just på att den här kanske borde flyttas till optokomponenter. Gör gärna det om så önskas.
/Tottish
