Liten fråga ang. Eagle pcb layout editor
Postat: 9 juli 2007, 16:52:43
av marcol3
Grunnar på ifall det går att få en SMD IC att byta layer till BOTTOM. Jag får alla mina på TOP layer. Change -> Layer verkar inte funka, bara för routes.
Postat: 9 juli 2007, 17:18:01
av Fritzell
Annars kan du nog gå in i komponenteditorn och byta lager på alla pads och spara den som en ny komponent. Har inte provat med det borde funka.
Postat: 9 juli 2007, 17:19:36
av JimmyAndersson
En enkel och bra guide för detta finns
här.
Det står inte hur man byter lager, men du ser var man kan göra det när du kommit en bit i guiden.
Bra sajt för övrigt.
Postat: 9 juli 2007, 17:41:31
av BEEP
Ska du bara vända på dom så att dom hamnar på undersidan så kan du använda Mirror (ligger under Move).
Postat: 9 juli 2007, 18:14:38
av marcol3
BEEP: Tack, mirror gjorde susen.
Tack för länken till guiden också, men det käns lite omständigt att göra kopior av flertalet komponenter man använder dock...
Postat: 9 juli 2007, 18:35:08
av $tiff
Tryck på scrollhjulet (genväg till mirror)!
